KIIRE!! Omega-B-03 jätti ulkopuolelle!!
Iso-G
Viesti Kirjoittaja Iso-G »
Päivällä lompsin autolleni.. Omega-B 2003 ja totesin, ettei sunnuntaina lukitsemani ovet aukeakaan...
LISÄKSI fiksuna miehenä käytän sitä tuplalukitusta, jolloin ei muuten aukee avaimellakaan kuskinovi...
Vaihdoin molempien avainten patterikki eikä mitää tapahtunu!!
ELI WTF??
Millä pääsen autoon?
Miten voisi todeta onko uuteen akkuun tms tullu jotain häikkää?
MIllä hitolla saan nokkapellin auki kun en pääse sisälle??
Onko jollakin kokemusta asiasta?
Joku paikallinen lukkoseppä lupas murtautua huomenna, mutta se rikkoo kuitenki lukon tms..
En viittis kuskin lasiakaan paskoa nuukuuttani...
Vastauksia toivon Opel kanssa kärsijöiltä mahdollisimman nopeasti...
G :banghead:
Jäsennumero: 1227
Re: KIIRE!! Omega-B-03 jätti ulkopuolelle!!
Mites Ompulle annettiinkaa virtaa jos akku tyhjä ja sisään ei pääse?
Keula ylös ja akkulaturin johdot taktisiin paikkoihin kiinni?
Iso-G
Niin... Nostin nokan ja kyttäsin sinne... Koetin saada laturia käsiin, jotta vois tuikata sen kautta päävirtaan laturia... Mutta en saanu näkyviin...
Ihmettelen vaan miks akku olis tyhjä kun on pelannu ja talvella ostettu... Mikä sen olis tyhjänny kun kaikki virtaheebelit on virtalukon takana...
Startti kuulemma olis toinen, mutten nähnyt alta senkään johtoja... Auto siis 2.2 litranen...
Jäsennumero: 1227
Startti on repsikan puolella jossain imusarjan ja vaihteiston välimaastossa.
Iso-G
Kiitos Lurttinen... Noin 10 vuotta ja toinen B-omega menossa... Paikka tiedossa...
MUTTA luin jostakin Googlen kautta, että vetokoukun pistokkeeseen tulee yhteen piuhaan jatkuva virta? Onko tietoo? Toinen mahdollinen kuulemma olis Irrottaa äänimerkki kun siihen kuulemmaq tulee 12v jatkuva ja ratissa katkasija toimii maa´dotusperiaatteella... Olenko hajulla??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös takaluukkukaan aukea avaimella?
Iso-G
Masa ei taida olla Opel miehiä??
Opel Omega-B 2003 on ainoastaan yksi avainpesä ulospain ja se on kuskin ovessa...
Oven sain auki...
Jääköön keksijän omaisuudeksi sekin niksi..
Re: Asia ratkesi.. Saa vaikka poistaa....
Iso-G kirjoitti:Masa ei taida olla Opel miehiä??
Juu en.
Oon saattanu sellasen joskus nähdä....en oo varma.
irYobYetaMis
:bye:
Formulatietäjä 2014
Jäsennumero: 1227
Iso-G kirjoitti: Opel Omega-B 2003 on ainoastaan yksi avainpesä ulospain ja se on kuskin ovessa...
Paitsi farkussa myös takaluukussa.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
olishan tuo ihan asiallinen kertoa miten sen oven lopulta sai auki jos joskus jollakin muulla sattuu sama ongelma eteen
Iso-G
Kerrotaan että ihan &%"&%¤ väännöllä, jossa avan melkein katkesi.. Antautu lukkopesä.. Tie sitten miten kuuluis aukasta... Mutta ei tiedolla... Ei taidolla... Vaan voimalla ja tuurilla... En suosittele kellekkään... :lollis:
