B-vectra -98 sähköt sekasin
rolli
Vaikka miten sääntöjen vastaisen jutun saisin kirjotettua niin toivoisin vastauksia. B-vectrassa lakkasi toimimasta mittarivalot. Muutaman viikon päästä huomasin et ne syttyy, kun laittaa takalasinlämppärin päälle. Pian samasta kytkimestä sytty myös satunnaisesti etu- ja takasumuvalot (ainakin merkkivalot). Sammuu kuitenkin omista kytkimistään. Nyt viimeisimpänä kun painoin lämppärin katkaisijaa, napsahti noin minuutin viiveellä keskuslukko päälle ajon aikana. Tän jälkeen keskuslukko ei toiminut. Kaukosäätimestä kyllä välähti vilkut, ja lukoista kuului pieni ääni, mutta ei toimi. Avaimella saa kuskin oven lukkoon. Avatessa sen, käy mittarivalot ja ajotietokoneen valot päällä. Ja yhden kerran keskuslukko napsahti ajaessa päälle tästä lämppärin katkaisijasta. Tämän jälkeen kun parkkeerasin, avain pois virtalukosta, ovi auki, niin ääni ilmottaa et avain on lukossa. Auto käyntiin ja pois, huuto lakkas. Edelleen ovet ei lukitu keskuslukolla. Aiemmin keväällä takaluukku (farkku) putoili pois keskuslukosta. Saatto olla viikon lukossa, ja taas yhtäkkiä kaukosäätimellä aukes. Nyt liitin on vedetty irti, ettei koirat jää viikoks autoon. Eli mitä ihmettä täällä tapahtuu?
Re: B-vectra -98 sähköt sekasin
Noille kaikille mahdollinen yhteinen tekijä on sulakerasian pohjalla oleva multitimer (moniajastin) . Monesti sulakerasian pohjan oikeassa reunassa oleva iso musta multitimerin liitin löystyy (vaikka siinä on lukitus) ja aiheuttaa mitä erilaisimpia ongelmia. Tosin keskuslukituksen kanssa sillä ei ihan suoranaisesti pitäisi olla tekemistä, muuta kuin vilkkujen osalta.
Irrota kuitenkin se multitimerin liitin , puhdista se ja laita takaisin kiinni huolellisesti. Toimenpiteen ajaksi on syytä irrottaa akun miinuskenkä.
Toinen vaihtoehto on johdinsarjavika. Joko eriste hankautunut jostain puhki tai sitten joku on thnyt omia virityksiä. Onko autossa alkuperäinen soitin ??
Tarkista nyt ensalkuun takaluukun johtosarja sieltä haitarikumin sisältä.
rolli
Soitin on alkuperänen. Takaluukun johdot onkin kivasti jo esillä kun koira on joskus purkanut verhoilun siitä. Eli johdot voi kyllä olla viottuneita jos ymmärsin mitä tarkotetaan. Tosin purkutoimenpiteestä on jo 5 vuotta aikaa.
rolli
Haitarikumin allahan sitä vikaa oli jonnii verran. Piuhat on nyt fiksattu, mutta ilmeisesti keskuslukko ei vaan skulaa. Napista vilkut välkähtää, ja autosta kuuluu sellainen ääni että jotain tapahtuu, mutta ei sitten tapahdukkaan. Avaimella aukeaa yks ovi, eli käsin pitää törkkiä muut. Vika alkoi tasan sillä hetkellä kun kerran ne ovet meni ajossa lukkoon takalasin lämppäristä. Auttakee
Jos ei kaken uudelleenohjelmointi auta niin silloin keskarin ohjainlaite on mahdollisesti rikkoontunut johtojen oikosulun seurauksena.
jjvirtan
Olen kanssa nähnyt b vectran jossa keskuslukkojärjestelmä palanut lähes kokonaan,johtosarjavian seurauksena,myös ovimoottorit lähes sulaneet,ilmeisesti "räpsineet" sulamiseensä asti.
rolli kirjoitti:. Vika alkoi tasan sillä hetkellä kun kerran ne ovet meni ajossa lukkoon takalasin lämppäristä. Auttakee
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
rolli
Onkohan tollanen sitten ihan järjetön korjata tuon ikäsestä (-98) autosta, jos vika on edellä mainittu?
Jostain purkuautosta uus keskarin ohjainlaite ja testerillä ohjelmointi.
Ohjainlaitteen mukana pitää tulla auton turvakoodi,sitä saattaa operaatiossa tarvita.
rolli
Kiitos masa todella paljon, ja jiijii myös, yritän näillä eteen päin!
