Opel Vectra b 2001 ajovalojen pesu
SPM
Ajovalojen pesuri ei toimi. Lueskelin aiempia juttuja mutta ei tunnu apua löytyvän. Moottori ehjä, tuulilasille tulee vettä. 9 sulake ehjä ja paikoillaan. Valot päällä kokeiltu mutta ei vaan vettä kuulu. Mikähän on yksinäinen Opel virtaliitin siinä pissapojan kyljessä vapaana, samassa johdossa mikä menee tuulilasinpesu moottorille ? Ei ole tulppaa virtaliittimen päässä. Ei löydy vastakappaletta. Olisko kellään mitään käryä.
Zafira
Re: Opel Vectra b 2001 ajovalojen pesu
Onko rele paikoillaan/ehjä?
SPM
Missäs tälläinen rele sijaitsee..
irYobYetaMis
eikö ne toimii eri pumppulla kun tuulilasi?
Ehkä pumppu riki tai sen rele konehuoneessa ja/tai sulake F9 30A jos muistan oikein?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
SPM
Juu eri pumput on ja 9 sulake on ehjä kuten mainitsin. Mörkövika
Missä rele ??
irYobYetaMis
engine bay with out A/C
9 engine coolant blower motor relay
8 engine coolant blower motor relay
7b FUSE F52 (30a) - engine coolant blower motor
7a not in use
engine bay with A/C
9b FUSE F52 (30a) - engine coolant blower motor
9a FUSE F50 (30a) - engine coolant blower motor
7 engine coolant blower motor relay or not in use
engine bay WITH AC
1 -
2 a/c compressor cluth relay
3 engine coolant blower motor relay
4 engine coolant blower motor relay
5 engine coolant blower motor relay
6 engine coolant blower motor relay
engine bay
10 -
11 -
12 Fuel pump relay (x16xel/y16xe/z16se/x18xe/x18xe1/z18xe/c20sel/z22s/y26se)
13 engine control (ec) relay (except z16szr)
14 -
15 -
16 -
17 -
18 head lamp washer pump relay
19 secondary air injection (air) pump relay
engine bay
f1 (60a) Fascia fuse box/relay plate 1, ignition switch
f2 (60a) alarm system, fascia fuse box/relay plate 1
f3 (60a) combination switch, daytime running lamps, fascia fuse box/relay plate 1, headlight high beam, headlight switch, imobilizer, multifunction control module
f4 (60a)anti-locking break (abs), traction control system (TCS)
f5 (60a) Secondary air injector (AIR) system
f6 (60a) engine management, fuses f56, f59 diesel
this is facelift
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
SPM
Wow, thanks a lot
