astra g farkku takaluukku jumissa
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
astrasta halvaantui äsken takakontin avausmekanismi, keskuslukko kyllä surahtaa luukussa ja avausnappula painuu kyllä sisään, lukkopesä on asennossa jossa sen pitäisi toimia keskuslukon kanssa. napista ei kumminkaan tapahdu toivottua ,eli luukku ei aukea.
kysymyksiä...
onko astrassa kontin sisäpuolella jossain taluukulle avaus vipua ? luukussa ei näy ,sivupaneeleiden takana?
saako tuon sisäverhoilun purettua ehjänä auki niin että luukku on kiinni, eikös osa ruuveista ole siellä luukun pohjassa ? ulkokautta tuota ei liene pysty mitenkään elvyttämään .
onko tuossa lukkosysteemissä jotain tyyppivikaa josta se pettää ensiksi?
en tuota päässyt nyt tarkemmin tutkimaan koska on töihin lähtö ederssä ja autossa on järeähkö koirakalteri joka on ensin yritettävä purkaa että pääsisi kontin puolelle :banghead:
huomenna olisi sitten tallipäivä, mutta olisi hyvä saada jotain vinkkiä ennakkoon...
Matzi
Re: astra g farkku takaluukku jumissa
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kontin sisäverhouksen voi kyllä raottaa yläreunastaan vaikka kontti on kiinni jolloin saat luukun auki. Nopea konsti saada se toimimaan on sumutella jotain aerosolirasvaa napin ulkopintaan ja samalla renkata sitä sisään ja ulos. Useimmiten sen saa noin auki.
Ongelmana lika joka on mennyt nappimekanismin väliin jolloin nappi jaa kantamaan ja lukkomekanismi jää puolittain lukkoasentoon. Itse oles joskus parista autosta tuon herätellyt purkamalla sen nappimekanismin niin että lukkopatruuna on ollut ulkona sieltä muovipesästä (lukitus lukkorenkaalla). Varsinaisesti sieltä ei mitään hajoa ja kohtalaisen helppo purkaa kunhan ensin saa luukun auki. Putsauksen jälkeen toiminee taas vuosia.
liero
jepp.
verhoilun sai ehjänä yläreunasta sen verran auki että luukun sai napattua auki, lukko sydeemikin alkoi rasvailemalla toimimaan.
kiitokset :)
tässätapauksessa vika oli siinä lukkopesän päässä olevassa muovisessa osassa joka kääntyy avaimella tai keskuslukon moottorilla joko avaus napin kohdalle tai pois, sen välissä oli sontaa nin paljon että lukko moottori ei jaksanut vetää sitä kokonaan avausnappulan alle ja ulkopuolen nappula teki tyhjää liikettä.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ainoastaan tuon olisin tiennyt etukäteen ettei verhoilu mene takaluukun alle.
Kiitoksia hyvästä vinkistä ja toivotaan ettei tarvi pian:
vika oli lukkopesän päässä olevassa muoviosassa joka kääntyy avaimella tai keskuslukon moottorilla joko avaus napin kohdalle tai pois,
välissä oli sontaa niin paljon että lukkomoottori ei jaksanut vetää sitä kokonaan avausnappulan alle ja ulkopuolen nappula teki tyhjää liikettä.
