opel zafirassa outo lisä ääni
punkajonez
Viesti Kirjoittaja punkajonez »
elikkäs on 06 1.9cdti zafira ja nyt ruvennu kuulumaan ajaessa moottoritilasta päin ylimääräinen ääni. kyseeessä on tasainen matala ääni, joka on niin iso että radiota saa melko isolle laittaa ettei kuulu... ääni ei mikään kolina eikä vinkuminen vaan jotain muuta
ääni kuuluu ainoastaan liikkeellä ollessa, eli parkissa ääni ei kuulu kaasuttaessa...
mistähän mahdollisesti on kyse??
sininen
Re: opel zafirassa outo lisä ääni
Viesti Kirjoittaja sininen »
Voisiko olla vaihteiston laakerivika, eikös Dieselissäkin ole M32 laatikko. Omassakin pitää jurinaa, alkaa 30-40 km/h nopeudessa. Odottelen myyjäliikkeen ratkaisua asiaan.
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Jos kyseessä on 6-vaihteinen manuaalilaatikko niin koita testailla eri vaihteilla kuuluuko, testaa myös paikallaan eri kierrosnopeuksilla kuunnella... myös kytkimen vaikutus eli kytkin ylhäällä ja alhaalla... eri kierroksilla sekin. Kuuntele myös eri nopeuksilla ja koita myös mutkitella.
Jos selkeästi kuuluu jollain tietyllä vaihteella niin melko varmasti silloin on vaihteistosta kyse. Jos kierroksilla ja kytkimellä on vaikutus niin veikkaan painelaakeria, mutta siitä en osaa sanoa varmaksi.
Jos taas nopeuden kasvaessa ääni kasvaa ja muuttuu mutkitellessa niin silloin on pyöränlaakeri kyseessä.
Toivottavasti tästä nyt on jotain apua... Toki jos mahdollista niin kannattaa käyttää jossain ulkopuolisella korjaamolla autoa jos sieltä voisivat vähän auttaa ja käydä kuuntelemassa.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
punkajonez
kaveri tutkaili asiaa ja oli vahvasti sitä mieltä että pyöränlaakeri olis menossa. täytyypi se vaihtaa ja katsoa kummeneeko ääni milläänlailla.
kiitoksia vastauksista
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
oleppas sitten tarkkana, että minkä osan saat käsiisi... suosittelen kyseleen netistä esim. astraxilta ja toinen on automuovi... molemmilta pitäis tulla kertalaakista oikeaa tavaraa.
Itellä tuli paikallisesta varaosapuljusta ensiyrittämällä väärä ja vasta toisella kertaa tilasin yllämainituista toisesta (en muista kummasta) ni tuli oikea...
Ja rahaa kannattaa varata noin 300e niin varmasti riittää sitten... tulee koko napa kerralla eikä laakeria voi vaihtaa pelkästään.
Työnä sekin on helppo kuitenkin. Kolmella pultilla olka-akselissa kiinni ja vetarin napamutteri... ei sen enempää. Napamutteri voi tosin olla melko tiukassa, mutta tässä iässä ei pitäis olla mahdoton jos vain on vähänkään jatkovartta avaimeen ja mielellään vielä joku kaveriksi polkemaan jarrua samalla ku avaa ja kiristää.
-19 Astra 1.6T
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Täältä kanssa myös ääni vaihteistovialle ja perusteena se että vaikuttaisi tyyppivialle ja viankuvaus sopii siihen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
punkajonez
mun mielestä vaihteella ei ole väliä miten ääni kuuluu, oon yrittäny kuulostella. astraxille pistetty kyselyä pyöränlaakerista kun ei oulun motonetilta eikä tarviketorista löytynyt.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Unohtakaa suosiolla ne tarvikeputkat laakereiden osalta...
-19 Astra 1.6T
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
tuikki kirjoitti:Unohtakaa suosiolla ne tarvikeputkat laakereiden osalta...
Aha, aamen... orkkis kestää satatonnia, tarvikkeella pääsee ehkäpä pitemmälle. Mää en ainakaan maksa laakereista 300€/kpl. Ite tilasin toissa talvena Saksasta halvimmat mahdolliset, maksoi rahteineen n. 170€ /pari ja hyvin pyörivät, tosin kilometrejä ei oo tullu vasta, kun joku 50tkm, mutta eipä nuo maksakkaan samaa. Omaani laitoin tosiaan 200tkm:n kohalla orkkikset ja pääsin niillä 300tkm:iin, ja väitän, että tuohon oli jo kerran aiemmin vaihdettu laakerit...
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Mun pointti olikin siinä osan saatavuudessa... ja siinä, että saa oikean...
Itte kattelin myös ulkomailta, mutta ei tuota vain löytynyt sopivaa... tai oikeastaan lopulta tyssäs siihen etten yhdestä saanut vastausta, ainoa siis jota edes kyselin... sit hain tarviketiskiltä niin eihän se ollutkaan sopiva edes... osan sopivuus ja varmuus siitä on yks etu kun kotomaasta hommaat... ja saatpahan palauttaa jos on väärä. En kiellä etteikö se saata onnistua ulkomaillekkin kun en ole sieltä tilaillu mitään ikinä.
-19 Astra 1.6T
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Moro! Liikutteleppa vaihekeppiä ajon aikana pykälä päällä sivusuunnassa. Jos se ääni muuttuu, silloin se ei ole ainakaan pyöränlaakeri. Ainakaan minun järjen mukaan :roll:
Opel Vectra C V6Turbo
punkajonez
kiitokset kaikilla auttaneille. Erityiskiitos tuikille astrax.com sivun mainitsemisesta. Pyöränlaakeri vaihdettu ja ääni hävisi ainakin hetkeksi ;)
