Omega B lauhduttimenkennon hankinta ja vaihto
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Huomasin tuossa jokuaika sitten ilmastointia tarvitessa, että eihän se talven jälkeen toimi :banghead:
Pikainen mulkaisu konehuoneeseen paljasti lauhduttimenkennossa väriainetta:
Vikadiaknoosi lienee selvä ja ei kannata viedä täyttöhuoltoon?
Vai kannattaisiko käydä mahdolliset loput aineet imaisuttamassa ja tehdä alipainetesti?
Mistäs sitten uutta osaa halvimmalla? Motonetissä kenno ja kuivain n.196e.
Netistä pikaseen löysin onlinecarparts.co.uk ja sieltä kuivain ja kenno yhteensä kuluineen n.102e.
Kokemuksia kyseisestä firmasta ja AVA-osista? Saa myös vinkata jos jostain löytyy halvemmalla osat -(z)-
Vaihto onnistunee kun ensin purkaa syylärin pois?
Eipä kummempia, jotain tarttes tehdä että kylmästöinti toimis taas -(z)- :bye:
e0101296
Re: Omega B lauhduttimenkennon hankinta ja vaihto
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Vaihda pois mutta ....
Vikadiagnoosi ei toki ole ihan 100% selvä. Osviittaahan sinulla jo on.
Toki kenno pitää vaihtaa että paineet pysyvät kennon osuudella.
Muista laittaa myös paremmat vihreät tiivisteet (about 3 eeroa kpl)
Voi olla että kestää aikansa voi olla ettei. Ne vähän semmosia komponentteja että loppuvat yhtä aikaa.
Ei vallan kiva !
Enpä tiedä kannattaako ilmastointiremppaa tehdä kokeilemalla, osia pikku hiljaa vaihtamalla ja silloin kalliimmalla.
Paremminkin pistät vaan sen vajaan tonnin riihikuivaa saksanmaalle niin saat kaikki kuluvat osat uusittua.
Suomessa peruskuluvien osien vaihto töineen hinta voi olla hieman alle 2000 eeroa.
Eli tarkistuta mistä muualta on vuotoja (väriaineanalyysi uv valolla ja erikoislasien kanssa, typpi paine-testi) ja vaihda pikkuistakin ilmastointiremppaa tehdessäsi aina kuivain (dryer) ja tiivisteet.
Yleisimpiä vikaantuvia tai kuluvimpia kohtia ovat:
1. Kuivain.
2. Kompressori ja vetokela (magnetspule)
3. Lauhdutin ja höyrystin LP+HP venttiilit sekä putkien tiivisteet kompuralla, lauhduttimella + muualla.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
AMP kirjoitti:Huomasin tuossa jokuaika sitten ilmastointia tarvitessa, että eihän se talven jälkeen toimi :banghead:
Kuva Kuva
"Lauhdutin on kahdella ruuvilla kiinni jäähdyttimessä. Jäähdytin on kiinni em. klipsuilla. Iso peitemuovi on kiinni kahdella pultilla, taisi olla torxit.
Antureiden liittimet ja vesi- ja öljyletkut otetaan irti jäähdyttimestä ja loppu lähtee nostamalla. Puhaltimen voi irrottaa ja asentaa kun jäähdytin on lattialla.
Syylärin alapäässä on kaksi ohjuritappia jotka täytyy huomioida asennusvaiheessa, vaihto on noin tunnin homma jollei polta."
Eli vaihto onnistuu juurikin syyläri ensin poistamalla.
AMP
Jees, kiitos kummallekkin nopeasta vastauksesta.
Joo, pitänee kenno ja kuivain vaihtaa, pitää vielä miettiä että mistä tilaa :-?
Lisättäköön vielä että uusi kompura vaihdettu ja täyttöhuolto tehty 08.10 ja siitä asti toimi, kunnes nyt ei.
Uuden kuivaimen vaihdoin samalla kuin kompuran, siihen ei paikallinen merkkiliike osannut myydä uusia tiivisteitä ilman mallia, joten kasasin silloin vanhoilla ja ainakin sen pari vuotta toimi. Nyt pitänee homma pitää pitempään levällään, että saisi myös uudet tiivisteet.
e0101296
Jaa sulla on jo 'uusi' kompura, no sitten kuivain, tiivisteet ja lauhdutin vaihtoon.
Roope jo antoi ohjeita lauhduttimen vaihtamiseen, sen vanhan irrottelemisessa kun harjottelee niin uuden saa ehjänä paikalleen.
Vaasan Lähdesmäellä (marmoritiski) oli 2 vuotta sitten sellainen Welho tai korjaamopäällikkö pikemminkin joka katsoi tietokoneelta ne tiivisteet ja tilasi minulle. Koeta kysyä sieltä !
2 viikon päästä noudin 6 tiivistettä 18 eerolla ja iskin kamat kasaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mä tilasin acparts.de:stä Ebayn kautta. Kenno maksoi 62€, kuivain 13,90€ ja yhteisrahti 17,50€. Nämä tosin G-Astraan. Toimituskin taisi kestää 4-5 arkipäivää.
AMP
Kiitoksia vinkistä, eli kenno ja kuivain yht.107.4e jos saa samoilla rahtikuluilla.
Miten tuolta AC Partsilta saisi nuo kaksi samaan pakettiin? Lähetettävä pyyntö sähköpostilla?
Tuliko paketti postiin vai rahdattiinko kotio?
Tein tuolla onlinecarpartsissa tilauksen maksua vaille valmiiksi, niin loppusumma olikin 92.15£ eli 108.95e.
Eli aika samoissa hinnoissa tilaa sitten kummasta jommasta.
AMP
Edelliset ebay kysymykset voi unohtaa, osat tilattu -(z)-
Tilasin onlinecarpartsin suomenkielisestä versiosta topautoosat.fi, homma hoitui enimmäkseen suomenkielellä, maksu paypal ja loppusumma toimituksineen 99.85e. Eli motonetin hintaan nähden säästi sopivasti ja saa vielä täyttöhuollonkin -(z)- :bye:
AMP
Ilmastointi toimii, ainakin vielä 8)
Perjantaina posteljooni toi paketin kuistille, eli meni vajaa pari viikkoa tilauksesta, muttakun halvalla sai.
Tänään oli asennuspäivä ja täyttöhuolto oli alle 2tunnin siitä kun kuivaimen asensin.
Vanha kenno oli selvä tapaus
Vaihtohan alkaa poistamalla suojamuovi, jos on, kaksi torx T25 ruuvia
Sitten metalliset koukut pihdeillä pois ja pari 8mm ruuvia pois
Sitten ala- ja ylävesiletku, tässä välissä irrotin flektin, kaksi 10mm kannalla olevaa pulttia. Flektin irrotus helpotti antureitten liittimien irrotusta.
Syyläri lähteekin sitten nostamalla ja pujottelemalla pois.
Sitten lauhduttimen putkien liitos auki, torx E12 tai kymppimillinlenkki kävi siihen(kuva jo valmiina pultti vaihdettu 13mm kannalla olevaan)
Kenno lähtee sitten nostamalla ja kikkailemalla kaikkine kuivaimineen pois.
Tässä kuva kennon ja kuivaimen liitoksesta, siinäkin voi alunperin olla torx, minulla oli siinä 13mm kannalla oleva pultti
Vähän oli halvassa kennossa sopivuus ongelmia, piti taivutella peltikiinnikkeitä ja kuivainta ei saanut pantaan kiinni kuin nippusiteillä, mutta sinne se paketti sitten uudella kuivaimella mahtui kuin mahtuikin.
Kasaus siis käännetyssä järjestyksessä, kattoo vaan et kennojen alatapit osuu kumituttien reikiin.
Täyttöhuolto olisi vissiin hyvä olla aika pian uuden kuivaimen asennuksesta, itsellä meni vajaa parituntia kunnes oli koneessa kiinni.
Olin purkanut jo aiemmin liitokset senverta auki, että sain tiivisteet malliksi.
Uudet tiivisteet katsottiin Opelilla mallin mukaan lajitelmalaatikosta ja neljä o-rengasta maksoi yhteensä huimat 2e :yes:
Täyttöhuolto meni vissiin vähän pitemmän kaavan mukaan, yleensä kestää kuulemma 45min, niin nyt meni aikaa yli puoltoista tuntia ja laitettiin vielä pieni extra annos öljyä kun on uudet osat.
Nyt on siis uusi kenno, kuivain, tiivisteet ja samaan syssyyn vaihdoin vielä "hyllyssä" olleen raitisilmaputsarinkin.
Rahaa jäi ilmastointihuoltoineen "säästöön" reilu 26e, verrattuna motonetin kennon+kuivaimen hintaan ja lähin motonetti 100km päässä, että olisi se hakeminenkin jotain maksanut tai sitten postikulut.
Saas vaan nähdä kuinka kauan ilmastointi nyt taas toimii :roll:
e0101296
Upeaa kun väki on alkanut ottamaan valokuvia töistään sekä pikku askareistaan. :thumbsup:
Silloin 60-90 luvulla asia oli eri kun filmirullan kehittäminen maksoi maltaita.
Hyvin tehty AMP.
Helpottaa uusia ja vanhoja korjaajia ..
Vaadin lähettämiäsi neuvoja vinkkeihin ja vihjeisiin. :peukku:
AMP
Noo, tää nyt oli näin hellepäivän ratoksi tehty helppo pikku askare -(z)-
Lisäsin aiempaan viestiin vielä kuvan kuivaimen liitoksesta vanhasta kennosta.
e0101296
OK. Jes AMP.
Alla oleva tieto koskee kaikkia kuvan osoitteen ['IMG] kuvan osoite ['IMG] tagien väliin liittämisen vaikeuden kanssa pähkäileviä ...
Kun teet linkin ainoastaan kuvaan, ETKÄ esim. phhotobucketin SIVUUN
PhotoBucketin Sivun: http://i291.photobucket.com/albums/ll31 ... 0f44a6.jpg kuvan linkitys löytyy helposti:
Klikkaa kuvaa hiirun oikealla/Ominaisuudet/Osoite[URL].
Ota linkkitexti siitä ja kopioi / sekä liitä forumin IMG tagien väliin.
Laita tosiaan kopioimasi kuvan osoite IMG tagien väliin niin saat paremmin forumkuvat esille sekä niihin highlite/LightBox ominaisuudet :wink:
Joka näyttää esim Opel forumilla alla olevalta, jossa mm suurennoslasi nappi:
niin modeporukan on helpompi tehdä HYVÄ sivu ..
AMP
Oho, tuota jo pähkäilinkin miten nuo kuvat saisi silleen järkevästi, ettei avaudu hölmösti photobukettiin :oops:
Kiitos vinkistä, täytyy harjoitella :peukku: jos osaan :roll:
Edit: nyt muokkasin, niin kai ne nyt toimii järkevämmin nuo kuvat :bye:
