Moottorina siis x16xel.
Kulku mutkissa / kurveissa
Sepp1s
eli siis mistähän mahtais johtua opelin kaasuun vastaavuuden loppuminen kurveissa ja esim jyrkissä rampeissa? Kun auto kallistuu ei kaasusta tapahdu enää mitään ja taas kun auto ''suoristuu'', lähtee kiihtymään... imuvuotoja en ole löytänyt kuin kaksi ja nekin on korjattu...
Sori jos en osannu hakee oikeilla hakusanoilla.
Opel Astra F-sedan -95 GLS
Sepp1s
juha3105
Re: Kulku mutkissa / kurveissa
Loppusko bensa? Siel tankis on sellain keräin "ämpäri",jos joku on linkassu sen mäkeen joskus jotain rempatessa?
- Jäsennumero: 1227
shamrock
Maadoitusvika, muu sähkövika? Mulla on sähköihin liittyviä ongelmia ollut mitä eksoottisimpia ... yhdessä autossa mankka pimeni kun käänsi oikealle, kuin oven sisällä kuoriutunut johto otti koriin kiinni ja veti pääteasteen kyykkyyn. Motti on kuitenkin kumien varassa kiinni ja saattaa kääntyessä muuttaa asentoaan juuri sopivaan suuntaan aiheuttaakseen katkoksen jossakin huonossa johdossa/liittimessä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
juha3105
Asiallista,mut silti siistiä.Lurttinen kirjoitti:Ei se mikhän vormula ole
Sepp1s
Mielestäni vika ei johdu sähköistä? yksi johto tosin on ainakin katkaistu / ohitettu , iso liitin joka löytyy suuttimien lähettyviltä imusarjan alta? mitähän johtoja nuo mahtavat olla? Moottori on myös jokseenkin tehoton 1500rpm asti?
Myöskään polttoaineen määrä ei vaikuta, tekee tuota vaikka olisi tankki täynnä ainetta.
Ota vaikka kuva niistä irtojohdoista ja laita tänne näkyviin.
On ehjänäkin hengetön tuo moottori alle 1500 kierroksen.
caravan69
kokeile pienempää vaihdetta. keskipakoisvoiman voittaminen voi olla tässä se suurin voimaa vievä tekiä kaarteissa jos pito vaan riittää
