corsa b hehkutus
kölbertti
corsa b hehkutus
eli kyseessä ois 1.7 isuzun diiseli tuli sellane ongelma et ku virrat laittaa päälle nii ei syty hehkun valoa mut ku starttaa nii syttyy mittasin virtoja nii ei tuu laisinkaan siihe jakotukkiin tulevaan piuhaan mut ku starttaa nii tulee o.6 volttia sulake näytti ehjältä mikä on siinä konehuoneessa
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
juuus
Re: corsa b hehkutus
Tarkastapa myös sulake sieltä kabiinin puolelta.
En nyt muista sulakkeen numeroa mutta sama sulake, jolla tupakinsytkä toimii.
Tämän sulakkeen kautta menee hehkutuksen releelle herätevirta.
Joskus kun latasin jotain puhelinta tupakinsytkän kautta ja poltin tuon sulakkeen niin oli hehkuvaikeuksia. Silloin huomasin, että tupakinsytkän sulake kannattaa pitää kunnossa.
