joo elikkä moottorinhäiriö valo palaa, vikakoodi diagnoosin mukaan ilmamassamittari rikki. voiko korjata? pitääkö ostaa uusi? huollon/korjauksen hintaa? selailin netistä, että osa maksaa 150-200e.
210tkm ajettu 2,6 V6 24v Vectra
Osaako joku auttaa?
Vectra 2,6 ilmamassamittari
hirvo132
Vectra B V6, 2.6i 24V, 2001
irYobYetaMis
Re: Vectra 2,6 ilmamassamittari
Mikä koodi sait (opcomilla)?
Ite tarvitsin uuden pari vuotta sitten ja hinta pitää paikkansa, ainakin suomessa.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
oem osa vauxhallworldpartsilta löytyy £100lla + toimitus @ £20, säästä vähän ehkä, tai käytetty varmasti löytyy ebaylta/vvoc.comilta
http://www.vauxhallworldparts.com/vauxh ... ode=&vid=6
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
hirvo132
Okei. onko vaikea vaihtaa se itse vai pitääkö viedä pajalle? ja mimmosesta summasta puhutaan jos vie korjattavaksi?
irYobYetaMis
tosi helppoa vaihtaa itse, liitimen irti ja 2 klemmari irti ja 'that's it, jobe done'hirvo132 kirjoitti:Okei. onko vaikea vaihtaa se itse vai pitääkö viedä pajalle? ja mimmosesta summasta puhutaan jos vie korjattavaksi?
Mut ensin, ootko 100% varma että tarvitset uuden? Mistä sait koodi luettu/löytyykö opcom jne. Vika koodit saa luettu ja poistettu opcomilla helposti. Missä asut? Jos Joensuun lähellä, voin auttaa jos tarvitset.
Jos viet korjaamolle, sitten ainakin tulee osa hinta, €180-200€?, n.30€ lukea/poistaa koodi/t ja työ (työ ei pitäs olla kun 1/2 eli about 30-35€) jos tämä on ainoa ongelma.
Eli, noin€240-€260 about
hth
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
hirvo132
eräs asentaja teki diaknoosin, itse en ymmärrä niitä koodeja tai laitteita.. Sanoi että liittimen johdot kannattaa tarkistaa.
mutta kiitos tiedosta ja uudellamaalla asun, eli aikas kaukana
