1.9CDTI korkea ahtoilman lämpötila
JPohja
Viesti Kirjoittaja JPohja »
moro,
Tietokone kertoo ahtoilman lämpötilaksi max 74C ja minimissäänkin 48C. Pitäisi varmaankin olla alueella 30C-40C. Soutaa jatkuvasti edestakaisin ilman mitään logiikkaa. Onko tietoa kuinka paljon leikkaa tehoja ja missä lämpötiloissa?
Välijäähdytin on puhdistettu.
Mistä mahtaa moinen johtua ja missä sijaitsee ahtoilman lämpötila-anturi?
T JP
JPohja
Re: 1.9CDTI korkea ahtoilman lämpötila
tuli semmoinen mieleen ettei lämpötila-anturi olisi imusarjassa paineanturin yhteydessä. Onko tietoa?
JPohja
no niin, nyt on välijäähdytin puhdistettu ja ilmamäärämittari vaihdettu. Ilmamäärämittarin vaihdon jälkeen nyökkiminen, montut vääntökäyrässä hävisivät välittömästi. Tehoja ei kuitenkaan moottorista tule. Sisässä on ohjelma 180hv/374Nm ja ulos tulee nippanappa 300Nm laskennallista vääntöä - nolottaa :roll:
Ongelma lienee edelleen korkeat ahtolämmöt. Anturi kertoo 50-70 astetta ja vaihtelee jatkuvasti ilman mitään logiikkaa. Ajon jälkeen imukäyrä imusarjaan ei kuitenkaan ole kuuma, kärsii pitää kättä aivan hyvin. Lämpötilaa siis on jossain luokkaa 40C-45C
Ooppeli korjaamossa :yawn: ei tiedetä mitäänlämpötila-anturista mutta miten ihmeessä se voi mitata lämpötilaa ilman anturia??? Ei kait se nyt niin hölmösti voi olla että ahtoilmalämpö lasketaan jostain muista arvoista?
JPohja
lämpötila-anturissa ei tainnut olla mitään vikaa. EGR poistettiin (suljettiin) ohjelmallisesti ja ahtoilman lämmöt rauhoittui.
JPohja
Nyt tarttis vielä löytää jostain EGR:n sokeointilaippa...
Keme
Takasin yläasteen fysiikankirjan äärelle...
Viesti Kirjoittaja Keme »
Mitäs sulla oli ulkolämpötilat näissä umpitieteellisissä testeissä?
JEEEEEEEEEEEEE!
JPohja
ulkoilman lämpötila oli välillä 21C - 23C
hhatevala
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Mistä tietokoneelta näkee tuon ahtoilman lämpitilan. Näkeekö sen auton omasta infonäytöstä vain pitääö katsoa CAN-väylästä?
Jaska70
Viesti Kirjoittaja Jaska70 »
Rookeri kirjoitti:
JPohja kirjoitti:Nyt tarttis vielä löytää jostain EGR:n sokeointilaippa...
Tuon voi tehdä enshätään vaikka iha kaljatölkistä.
Jos nyt innostuu väsäämään kaljatölkistä jonka seinämän paksuus on 0,19mm ja alumiiniä.
Voiko tuon olettaa olevan kunka pitkä ikäinen ratkaisu, jos vaikka unohtuu sinne pitemmäksi aikaa?
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Ebaysta tilaa sokeointi tai kuristintiivisteen, ei maksa paljoa mitään.
Fiatilla/Alfalla taisi olla ihan tehtaan omatkin kuritiivisteet.
