Eli kyseessä on vm.2000 2.0 sport Astra
Auto kuulostaa tyhjäkäynnillä siltä että kävisi vaan kolmella ja tyhjäkäynti seilaa eikä aina vastaa kaasuun, mutta kierroksilla toimii normaalisti. Tyhjäkäynnillä auto haisee palaneelle..
Tänään otin katin pois kun kuvittelin sen olevan tukossa ja samalla vaihdoin bensansuodattimen mutta vika ei korjaantunut.
Kenelläkään samanlaisia ongelmia?
Onko seuraava vaihdettava osa bensapumppu?
Astra G käyntihäiriö ja palaneen käry
MrTerror
jimi hoffa
Re: Astra G käyntihäiriö ja palaneen käry
Tuskimpa vika bensapumpussa on koska kone käy, tosin kolmella. Kokeile nyppiä tulpanjohdot yksitellen irti koneen käydessä niin saat selville mikä pytty ei toimi niinkuin pitää. Sitten vaan tutkimaan sytkä puolelta vikaa ja jos se on ok niin sitten polttoaine puoli tsekkaukseen.
~D~
Puola ja tulpat.
