Omegan mittaristoon ledejä?
whoaaa
Viesti Kirjoittaja whoaaa »
Hullut ajatukset tuppaa lähtemään monasti lapasesta, kun kertaalleen kokeilee, ja sen jälkeen tahtoo parempaa.. Heitin tuonne mittaristoon Motonetin laajakulma ledit paikoilleen, ja olivat pirun himmeät.. Sitten tilasin xenonledistä superkirkkaat, mutta olivat liian pitkät :banghead: Ennenkuin tilaan uusia, niin mimmoset T10 on parhaimmat? Kun en osaa näköjään selittää, niin lyön suoraan linkkiä: http://www.xenonled.com/product/310/12v ... rflux-8led vaiko http://www.xenonled.com/product/400/12v ... rflux-6led ? Pitäisi pituuden puolesta passata?
Tässä asioita pähkäillessä mietin myöskin perinteistä vaihtoehtoa, eli normi lediä ja vastusta. Ebaystä sais pirun halvalla noita superkirkkaita laajakulmaisia. Mutta miten pirussa siihen muoviin niitä tinaillaan kiinni? Sillä helkkarin kalliilla hopeajuotos liimalla? Mitenkä etuvastukset pitäis mitottaa? Tilais 1000 kappaletta semmoisia, niin riittäis sitten keskikonsolille asti. Ja sais muutaman harjoituskappaleenkin samalla.
Vielä yks tyhmä kysymys :D Miten sitä muovia vois korjata? Oli revenny siitä mittariston päästä toisesta yläkulmasta. Purkkaratkaisuna käytin sähköteippiä. Toimii tietääkseni ihan normaalisti. Laitoin myös vahvikkeeksi joka nurkkaan palaset.
Nizuxiini
Re: Omegan mittaristoon ledejä?
Molemmat pitäisi sopia, ainakin tuon ekan linkin sopii 100% varmasti. Mä oon käyttäny sellasia ledejä joissa on se pyöreepää. Mikä sen nimi ny sitte onkaa? :lollis:
whoaaa
Mites niitten valaistusteho? Kaverin autossa käytettiin kiinni niitä superkirkkaita jotka tilasin, mutta kirkkaus oli yhtä huono kuin motonetin valoilla..
Kukaan ei varmaan osaa ottaa kantaa tuohon toiseen kysymykseen? :D
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Periaatteessahan homma menee niin että enemmän ledejä=enemmän valotehoa että etsi sellaset missä on paljon ledejä ja mahtuu meneen.. Kannattaa mitata kuinka pitkä ledi menee ja kysy myyjltä kuinka korkeita ledit on :)
http://www.xenonled.com/product/72/12v-t5b85d-1led
mulla tais olla tollasia omegassa.. eihän noista mistään kyl päivän valossa taho nähä yhtään mitään mut ei oo nii justiisa. pimeellä sit siniset kyl toimi hyvin
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
pläsäri kirjoitti:Periaatteessahan homma menee niin että enemmän ledejä=enemmän valotehoa että etsi sellaset missä on paljon ledejä ja mahtuu meneen.. Kannattaa mitata kuinka pitkä ledi menee ja kysy myyjltä kuinka korkeita ledit on :)
Monesti tahtoo olla just päinvastoin. Yksi hyvä=iso ledi hyvällä kuvulla valaisee paremmin ku monta huonoa pientä lediä. Crazyledistä tilailin itelle ledit koko mittaristoon ja nippeleihin, saa hyvät ohjeet ja tarvikkeet samassa paketissa ja halvalla. hyvin näkyy ja toimitus kesti vain muutaman päivän ku paypalilla makso.
Aloittajan viestissä molemmat ihan hyvän näkösiä, itellä ainaki hyviä kokemuksia nuista superflux-nimellä kulkevista ledeistä. näkyy päivänvalossaki.Ite kokeilisin mittaristoon tuon missä on sivullekin valoja niin tulee mahollisimman tasasesti koko mittaristolle valoa.
whoaaa
Seerolle kiitokset. Tietenkään kertomastasi puljusta ei löydy Omegaan valmiita settejä :lollis: No, nakataan mailia, josko vastausta saisi.
Keskikonsolin ja muut valot menee tosiaan normi ledeillä juottamalla, mutta mittaristoon haluttais ihan T10 kannalla.
seero
No niinpäs näyttää... Oli nuihin juotoshommiinkin hyvät ne paketit kun tuli mukana kutistesukat ja oikeat etuvastukset, ja kuvalliset asennusohjeet että mihin kohtaan hyvä laittaa ledit että valaisee oikein yms yms.
T10 kantaakin näyttää jonkinlaista ledisettiä olevan, ja aika matala paketti näyttäs olevan vieläpä. hintaa £1,75 ja värejä löytyy. Postit tais olla kolme puntaa. http://www.crazyleds.co.uk/Blue-501-PLCC-2-x-4-LED.html
