Tämmöinen vika tuli eilen. Takalasin pyyhkijä lakkasi toimimasta. Edellisen kerran tarvitsin pyyhkijää viime viikonloppuna, ja silloin toimi. Nyt kuuluu vain kaksi pientä naksahdusta jostain sulakekotelon suunnasta (kai?). Kuuluvat silloin, laitan virran päälle, en käynnistä auton moottoria ja laitan takalasin pyyhkijän päälle. Kuuluu vain kaksi naksahdusta. Ja joka kerta, kun tätä kokeilin. Mulla ei ole sulakekannen kotelo paikallaan, joten se ehkä selittää äänen kuulumisen hyvin (?).
Tietäisikö joku, missä vika voisi olla.
Auton ohjekirjassa ei sanota, mikä sulake takalasin pyyhkijälle on. Kaikki muut sulakkeet kirjasta kyllä löytyy. Tietääkö joku tämän?
Kyseessä on siis Astra G farmari vm. 2001. Ajettu noin 240 000.
Kiitos avusta jo näin etukäteen. Kiitos!
Astra G farmarin takalasin pyyhkijä ei toimi
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra G farmarin takalasin pyyhkijä ei toimi
Tarkista nyt ensalkuun sen takaluukun johtosarjan kunto sieltä haitarikumin sisältä.
Mikähän se haitarikumi on ja mistä se löytyy, mitä pitää purkaa?
Voisin viikonloppuna yrittää katsoa.
Kuulostas kumihaitarin johtovialta jos pyyhkiän katkaisia aiheuttaa releen naksumisen.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Luukun vasemmanpuolimmaisen saranan vieressä oleva kumitötterö, jonka sisällä kulkee takaluukun johtosarja.
Kumi lähtee irti luukusta, tai korista, vetämällä.
Taispa joutua johonki suuntaan muistaakseni aavistuksen pyöräyttämään.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Voi myös olla että ite pyyhkijän sulka on jumissa tai sen akseli boorit on kadonneet eli itse pyyhkijän akseli pyörii mutta suttaa.
