Vectra B jarrupalojen kuluneisuudenilmaisin
Georges Bar
Vectrassa paloi tuo kyseinen valo joka ilmoittaa palojen kuneisuudesta. Vaihdoin kaikki palat eteen ja taakse, valo ei kuitenkaan häipynyt näytöstä? Miten sen saa kuitattu pois päältä? Tunnistinjohto on vain kuljettajan puoleisessa toisessa jarrupalassa ja huomasin että se ei enää oikein pysy hyvin kiinni tässä uudessa palassa, onkohan sillä tässä jotain merkitystä jos kosketus heikko? Täällä on paljon puhuttu että johdot kun kytkee yhteen niin valo häviää. mitä tämä tarkalleen tarkoittaa ja miten se siis tehdään? Ikäväkseni huomasin että myös asennuksen jälkeen abs valo alkoi loistaa näytössä? Miksi se alkoi palaa? ja mistä päästä sitä aletaan nyt tutkimaan?
- Paska Omena
Re: Vectra B jarrupalojen kuluneisuudenilmaisin
Se kulumisanturi ainakin taitaa olla ns. kertakäyttökamaa. Johdot yhteen= katkaiset piuhat siitä liittimen ja anturin väliltä ja liität ne yhteen --> valo sammuu.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Georges Bar
Osaatko sanoa että miksiköhän tuo abs valokin alkoi palaa jarrulapojen vaihdon jälkeen?Paska Omena kirjoitti:Se kulumisanturi ainakin taitaa olla ns. kertakäyttökamaa. Johdot yhteen= katkaiset piuhat siitä liittimen ja anturin väliltä ja liität ne yhteen --> valo sammuu.
- Paska Omena
Tuohon en oikein osaa ottaa kantaa. Mutta tarkista nyt ainakin että siellä on kaikki liittimet kiinni ja absien kehät voi koittaa puhdistaa.Georges Bar kirjoitti:Osaatko sanoa että miksiköhän tuo abs valokin alkoi palaa jarrulapojen vaihdon jälkeen?Paska Omena kirjoitti:Se kulumisanturi ainakin taitaa olla ns. kertakäyttökamaa. Johdot yhteen= katkaiset piuhat siitä liittimen ja anturin väliltä ja liität ne yhteen --> valo sammuu.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
