Astra G Bensanhaju
gixxer
Astra G Bensanhaju
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Moi.
Kakkosautossa alkanut bensa haisemaan.
Kulkineena G astra z16xe vm.2001 aj. n.290tkm.
Ilmat lämmennyt ja ilmastointi sanoi sopimuksensa irti, ikkuna ollu auki lämpösinä päivinä, aika voimakas bensa tuoksahtaa auton ollessa käynnissä.
Kabiiniin bensan haju ei kuitenkaan ulotu, jos ikkunat kiinni, aiempina vuosina en ole havainnut hajua.
Ei pölläyttele savuja tms. ja kulkee kuten aiemminkin..onko syytä huolestua?? Katsastus tulossa.
Huollettu lähinnä jakopää+öljyt, muuten ollut vaan kovaa ajoa, viime ajat.
Ennen leimaa meinasin vaihtaa suodattimet, tulpat, öljyt.
Vuosi sitten leimassa mainitsi öljyvuodosta moottorissa, jakopään toinen stefa (nokka-akselin puol.) tuli vaihdatettua n.1,5v sitten, toisen pään stefassa oli silloin kuulemma normaali "hikoilua". En tiedä mistä nyt öljyä tiputtelee (öljypohjan tiiviste?), mutta eiköhän se leimalla selviä..10tkm välein n.1l-2l joutuu lisäämään GM:n 5w-30w öljyä.
Re: Astra G Bensanhaju
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Moottoritilasta alkaen taaksepäin kannattaa tarkistaa kaikki bensaletkujen liitokset ja tietysti itse letkut ja tankki. Unohtamatta aktiivihiilipöntölle meneviä letkuja. Kyllähän tuo kuntoon kannattaa laittaa... bensanhaju ei ole mukavaa ja jos sopivasta paikasta vuotaa voi tulla ainakin huomautus katsastuksessa.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sen bensanhajun lähdettä ei välttämättä löydy mistään, hyvin olematonkin vuoto saa aikaan jo havaittavan hajun, mutta se vähäinen määrä bensaa mitä vuotaa haihtuu samantien eikä välttämättä jätä mitään vuotojälkiä.
Useammastakin autosta olen saanut bensanhajun korjattua uusimalla bensaletkut vaikka vanhoista ei silmällä katsoen vikaa olekaan löytänyt, vanhemmiten kuitenkin letkut ja liitokset saattavat alkaa sen verran tihkumaan että haisee. Kannattaa siis käydä vähintään moottoritilan, jos ei koko auton bensalinjat ajatuksen kanssa läpi, ja jos minkään kohdan kunto herättää kysymyksiä niin uusiksi vaan.
Omenalimu
Kannattaa katsoa myös bensansuodatin. Itselläni oli sama ilmiö, tosin sitten alkoi jättää bensavanaa peräänsä. Syyksi löysin puhki ruostuneen bensansuodattimen. Taitaa lähes kaikissa G astroissa olla kuskin takarenkaan etupuolella. Omassani aluksi haju tuntui vain joskus satunnaisesti, mutta yltyi kyllä hetkessä.
gixxer
Moi.
Kiitos vastauksista ja vinkeistä. Tänään Gastra sai uudet öljyt ja bensansuodattimen. Suodattimen vaihto poisti hajun.
Öljyvuotokin selvisi..vuotaa kampiakselin taaemmasta stefasta. Asentaja oli sitä mieltä, että ei välttämättä tarvitse vielä vaihtaa ko. stefaa.
Vaihto kuitenkin edessä ja viim. siinä vaiheessa kun kytkin alkaa täristää, uusi stefa+kytkinpaketin vaihto, Opel korjaamossa n.800€.
Täytyy vielä tehdä hintavertailua korjaamoiden välillä.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Vanhan topicin jouduin haulla kaivamaan!
On tää vaan pätevä palsta; autotallissa alko heisee bensa ku siirryttiin ooppelin talvikäyttöön eli tallissa säilytykseen. Muutaman minuutin haku palstalta, ja avot, osasin alkaa metsästää vuotokohtaa, ja siellähän se vika piilotteli, oikean takarenkaan etupuolella, suodatin ruostununt puhki!
Nykyään harvemmin täällä näkee kehuja ja kitoksia niin ajattelin tässä julkisesti, nostamalla topicin ylös, vinkata kaikille että ei tää niin kamala palsta kuitenkaan ole!
Kiitos tämän ketjun aiemmille kirjoittajille!
ps jos haju ei häviä suodattimen vaihdolla, niin palaan asiaan!
