20SEH:N nokka-akseli c20ne koneeseen ja päästöt?
mcjabas
meneekö c20ne kone 20seh:n nokka-akselilla päästöistä läpi? vai joutuuko tekemään suurempia muutoksia? auton nokan vaihto olisi kuitenkin nyt edessä,eli ostanko uuden c20ne nokan vai laitanko 20seh:n tilalle?? autoon muuten tulossa peltisatsi,putkisto katilta taakse,vapaavirtaussuodatin ja kantta hieman laskettu ja kanavia siistitty.
Fat_Man
Re: 20SEH:N nokka-akseli c20ne koneeseen ja päästöt?
Jos kone on vaan kunnossa niin menee.
Antti-89
Melko varmasti menee läpi päästöistä. Jos kerta virittely on mielessä, nii samalla rahalla ostat uuden viriakselin. katunokka, niin menee varmasti päästöt läpi ja saa jotain tuntuvaa hyötyäki!
Astra G z22se -Steinmetz-
Totta!Antti-89 kirjoitti:Melko varmasti menee läpi päästöistä. Jos kerta virittely on mielessä, nii samalla rahalla ostat uuden viriakselin. katunokka, niin menee varmasti päästöt läpi ja saa jotain tuntuvaa hyötyäki!
undoman27
- OCF Member 2015
Mikähän mahtais olla suurin mahollinen nokka, joilla päästöistä vielä läpäsee.
Mulla 274-asteinen nokka 11,22mm nostolla ei 18E-koneessa (kansi 20E) tuottanut päästöongelmia.undoman27 kirjoitti:Mikähän mahtais olla suurin mahollinen nokka, joilla päästöistä vielä läpäsee.
CTi
Muistappa Timonen, että nyt oli kyse c20ne koneesta, eli eri moottori ja eri päästöluokkakin...
Eiku niin onkin, perkules...CTi kirjoitti:Muistappa Timonen, että nyt oli kyse c20ne koneesta, eli eri moottori ja eri päästöluokkakin...
Paljonkos tuossa saa olla HC-arvo? Max. 100? Tuolla nokalla mulla oli muistaakseni HC-arvo alle 100.
tikkku
joissain moottori tyypeissä katti vaikuttaa päästöihin sen verran että ei pitäis olla ongelmia oikealla virinokallakaan.. joskus laiteltu 2kattia peräkkäinkin kun on ollut probleemia..
