B Omegan vanne mutta outo ET ?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Eli tuommoset vanteet olleet uutena 1999 mallin MV6 Omega B1 alla / 16" leveys 7" ET 39 miksi ihmeessä ?
Suomeen tuotu uutena /onko jostain kumman syystä asennettu vahingossa vai tarkotuksella moisen ET vanteet .
Omegan myyntiesitteestä löysin myös kuvan samoista vanteista , tosin siinä ei puhuttu ET lukemasta .
Mitenhän nuo sitten vaikuttaa ajoon -entisen omistajan mukaan toimivat hyvin .
Seppo
Re: B Omegan vanne mutta outo ET ?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eikö tuo ET39 ole Omegan vakio? Ainakin tuon rengas- ja vanne taulukon mukaan on.
Esim. etuvetoisissa Vectroissa (A ja B) on ET49.
ei muutakun kovaa ajoa vaa.. on mullakin ollu omegan peltivanteita missä et 39
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Mul oli viime talven et49 16"7(?)" vanteet. Ajeli niilläki.
sepse
Perskutarallaa niinhän tuossa taulukossa mainittiin ET 39 / hitto kun kattelin netistä niin luin että 33 ja mukamas ittekin muistin saman lukeman :bonk:
Seppo
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kyllä se ET 33 on ollut Omegoissa -91->,A1 mallissa oli ET39,mutta näimmä poikkeuksiakin on(isommissa vanteissa isompi ET?)....mitään käytännön merkitystä noin pienellä erolla ei ole.
Hölmöltä tulee kyllä näyttämään,varsinki B Omegassa,nämäkin tosin makuasiota.
Eteen 20mm spacerit ja taakse 35mm niin tulee jo näkyvillekkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
sepse
Kattelin juuri noita omia muita alumiinivanteita / löytyi MV6 alkuperäiset tykkipyörät 16" ET myös 39 .peltivanteissa 15" ET 33 , 16" Opel Motorsport ET 35 .
Näyttää olevan kaikkea väliltä 33-39 alkuperäis asennuksena .
Seppo
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Mulla oli kanssa tuossa vuosimallin 1998 MV6:sessa samanlaiset vanteet, olivat ihan aluperäiset MV6 varustetason vanteet.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
