Pakoputken kiinnike
opellady
Pakoputken kiinnike
Viesti Kirjoittaja opellady »
Moikka! Opel Astra -95:sestani alkoi laahaamaan pakoputki kun kumikiinnike oli rapistunut. Tänään kävin hakemassa varaosan motonetistä, mutta toi vanha ei lähde millään pois.. Onko siihe jotain outoa kikkaa tai välinettä millä sen saisi pois, ei meinaan millään raaskisi mennä korjaamon kiskureille tuollaisen vian takia, minkä osaisi itsekkin muuten korjata... Eka kerta tosiaan kun tällainen auto projektina :bonk:
Opel Astra -95
ahkio
Re: Pakoputken kiinnike
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Eikö menis puukolla tms palasiks, jos kerran jo valmiiksi paska???
Uuden asentamisessa voi joutua käytttämään Fairya tahi muuta liukuainetta mitä talota löytyy, ellei lievää voimakkaampi väkivalta toimi!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pakoputken koripuoleisen kannattimen päässä on se pää ylöstaitettu. Jos ei ole se kannatin pahasti ruostunut, sen pään (koukun) voi kääntää siirtopihdeillä suoraksi, jolloin se kannatinkumi irtoaa helposti. Jos kannatin näyttää huonolta, niin sitten vaan puukolla, mattoveitseillä, tms palasiksi se kannatinkumi.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ja noin yleisesti ottaen huomannut että homma on paljon helpompaa kun purkaa niinpäin että ensin se panta pois takapöntön ympäriltä (uusi tuollainenkaan ei maksa juuri mitään eli palasina jos ei muuten lähde) jolloin saa sen tilaa kääntää sen pannan irti kumista ja kumin taas pois paikaltaan. Ja sama juttu kasauksessa, se panta ensin sinne kumiin roikkumaan, sitten pönttö paikalleen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
