Eli, vikakoodeja ei tule, sen verran katsottu että yhdelle suuttimelle tulee ainetta mutta muille ei.
Mistähän tuo voisi johtua?
Astra 2.0 Di -98 ei käynnisty
P. Lanttola
Dirty Harry
Re: Astra 2.0 Di -98 ei käynnisty
Tuleeko ainetta ihan kunnon suihkaus vai vain vähäsen? Näissä on tainnut olla että pumpunohjain vika ei kaikistellen anna vikakoodia jostain syystä. Mut ekana toki kannattaa katsella mahdolliset vuodot polttoaine linjoissa ja paluuputkissa. Ja myös paluuputkien t-kappaleet.
En minä, mutta pojat....
P. Lanttola
Sanoisin että kunnon suihkaus, tai ainakin kuvittelisin ettei käynnistysvaiheessa tuon kummempaa tarttisi.
Ja tosiaan vaan ykkössylinterin suutinputkesta.
Ehjä pumppu löytyisi, mutta vaihtaakko sitten koko pumppu vai pelkkä elektroniikkaosa jos ei nuo letkujenvaihdot auta?
Dirty Harry
Itse ainakin vaihtaisin koko pumpun, koska aina ei vika ole määräsäätimen elektroniikassa, vaan voi olla myöskin mekaaninen vika. eli esim ennakonsäätö jumii yms... Toisaalta vaikuttaisi ilmavaivoilta, kun ainetta ei tule kuin yhdelle suuttimelle. Eli ne kannattaa ensin katsoa läpi. Samoin suodattimen kuppi kannattaa vilkaista, että onko täynnä. Jos ei niin silloin ilmavaivat on aika selviä.
