eli olis tollanen zafira -99 1.8l
ensin moottorin merkkivalo paloi sillon tällön ajon aikana ja sammui ihan omiaan.....kuitenkin koko ajan valo alkoi palamaan pidempään ja pidempään.....ja kas kummaa nythän se sit palaa koko ajan!!! vikakoodi on luettu ja ilmoitti että kampiakselin asentotunnistin ja lambdan lämmitys. puhdistin kampiakselin asentotunnistimen hammaskehän ja anturin. vaihdoin uuden lambdankin mutta merkkivalo palaa vieläkin ja vikakoodi on luettu uudelleen. kampiakselin asentoaturi häiriö poistu mutta lambdan lämmitys ongelma ei. johdot on tarkistettu liittimestä kampaliittimeen saakka ja sit meni sormi suuhun!!! missä vika ja mikä avuksi!!??
ongelmia lambdan lämmityksessä!!!
oupel maan
hukka
Re: ongelmia lambdan lämmityksessä!!!
tuleeko virta lambdalle kun virrat päällä sw:johtoon(MUSTA) (ecu ohjaa maadoitusta)
onko kaikki sulakkeet ehjät (pitäisi kylläkin olla muutakin saman sulakkeen takana)
oupel maan
huomasin tänään et ikkunoiden automaatti nosto ja lasku ei toimi......tuskin on kytköksissä lambdaan. kaikki sulakkeet on ehjät ja en kyl oo mitannu tota lambdan virtaa.eli jos ei maadoitus toimi niin voisi epäillä ecu-vikaa???
hukka
jep
ikkunat pitää opettaa ainakin omegassa aina kun käyttää akunkengän irti jotta toimii automaatilla.
painamalla ylös ja alas ääriasentoja vasten niin että kuormarele laukeaa/napsahtaa
