Öljyvuotoa Kadett E 1.8 nelipisteruisku -89
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Olen nyt kironnu 2 vuotta tätä öljyvuotoa ja nyt sitten päätän korjata, mutta on pieni ongelma kun ei tarkkaan näe mistä valuttaa.
Nyt tarttis saada yks osa irti joten pitäis tietää miten lähtee. Eli vuotaa jostain öljynsuodattimen yläpuolelta ei kuitenkaan öljypohjan tiivisteestä vaan hiukan öljypohjan yläpuolelta..
Öljysuodatin tulee kiinni liitososaan josta lähtee putket öljynjäähdyttimelle, mutta mikä on se johon liitososa tulee kiinni? Siinä on joku anturi ja anturin yläpuolella joku kuusiokantapultti.
Lähteekö kyseinen osa irti kun pultin avaa? Vai onko koko osa kiinni jotenki moottorissa ja sitä ei saa pois?
Jos tämän sais pois, ni mahdollisesti näkis edes jotain mistä vuotaa ja sais korjattua vuodon..
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Re: Öljyvuotoa Kadett E 1.8 nelipisteruisku -89
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
https://www.autonvaraosa.fi/putki-letku ... 54656.html
Auttaako tuo räjäytyskuva mitään?
Eihän kampiakselin tiiviste vuoda?
Itsellä vuotaa nuo jäähdyttimen putkien liitokset tuosta suodatinjalasta. Valuu öljynsuodattimen kylkeä pitkin muutama tippa maahan asti.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Kimi 87 kirjoitti:Kadett E 1.8 nelipisteruisku -89
Mulla vuoti se öljynpaineanturi, öljynsuodattimen takana, kuusiokanta, olikohan kokoa yli 20, 1 johto päähän, vaihtoon pääsee yläkautta, n. 10 €
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Onhan tuossa monta hyvää vuotopaikkaa...
Se öljynpaineen merkkivalon anturi itsessään, sen kupari/alumiini tiiviste, öljypumpunrungon ja jäähdyttimen ryöstölaipan välistä, pumpunrungon ja lohkon välistä, paineenrajotinventtiilin "korkin" eli se isompi kuusiokanta, kupari/alumiini tiiviste jne.
Kimi 87
ascona_c kirjoitti:https://www.autonvaraosa.fi/putki-letku ... 54656.html
Mulla on kirjassa melkeen sama kuva,että ikävä kyllä ei ollut apua :) Ja kampiakselin tiiviste vaihdettu parisen vuotta sitten.. Mutta ei näytä sieltä tulevan.
Kimi 87
tursas kirjoitti:
Anturi ei näytä vuotavan.Tuntuu kun josain olis joku pieni reikä mistä vuotaa.. :roll: Vuotaa sen anturin takaa,oliko nyt sitten joku öljynpaineanturi? Olis kyllä muutama kuva.Piti kuvia ottaa,kun sinne ei näe mitenkään ellei nosta konetta pois :) On sen verran ahdasta.Mites noita kuvia tähän saa?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kimi 87 kirjoitti:Mites noita kuvia tähän saa?
Laitat kuvat nettiin, vaikka naamakirjaan, kopioit sen kuvan osoitteen tänne ja laitat [ img ] ja [ /img ] -tagien väliin (saa suoraan nappulasta siitä tekstinmuokkausikkunan yläreunasta).
Kimi 87
Tuomas kirjoitti:
En käytä naamakirjaa :D [img]http://kuvake.net/photos.php?username=^ ... _id=138214[/img]
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ettei vaan vuoto tule öljypumpun ja lohkon välistä... :-?
Se onkin herkku homma, jos tuon öljypumpun tiivisteen joutuu vaihtamaan... Jos kone on 18SE ja se vastaa 18E-konetta?
- pakoputken etuputki irti (pakosarjan ja keskiputken väli)
- jakohihna pois
- kampiakselin hihnapyörä irti
- öljypohja irti
- öljypumppu irti
Kimi 87
Ai saakeli :-? Mitä jos koittais putsata ton kohdan josta luulen vuodon tulevan ja heittää vaan tiivisteliimaa siihen ja toivoo että vuoto loppuu? Joskus oli vuotoa kannentiivisteestä,ni laitoin vaan ulkopuolelle liimaa,ni vuoto loppu. Koittais sitten myöhemmin kattoo ton öljypumpun ku joutuu vaihtaa hihnan..
Kimi 87
Timonen kirjoitti:Ettei vaan vuoto tule öljypumpun ja lohkon välistä... :-?
- jakohihna pois
- öljypohja irti
- öljypumppu irti
Kyllä se taitaa näyttää siltä,että pumpun ja lohkon välistä tulee. Pitääkö/kannattaako tiivisteen molemmille puolille viel laittaa jotain tiivisteliimaa jotta ei varmasti vuoda vai onko tiivisteet niin luotettavia nykyään että pitävät jos sellaisenaan asentaa? Tuo pumpun ja lohkon välinen tiiviste näyttäis olevan vaan pari euroa motonetissa. Pitää vkl alkaa vaihtamaan tota ja samalla vaikka jakohihnaa ja vesipumppua.Sekin näyttäis jo vuotavan nestettä.
Heitä kuikkaa tarvikeliikkeiden paperitiivisteillä. Alkuperäiset tiivisteet on nykyään peltisiä ja toimivia eli marmoritiskiltä kipaiset sellaisen.
