Astra H ilmastoinnista outo ääni..
Smigul
Viesti Kirjoittaja Smigul »
Kun auto on käynnissä ja laittaa ilmastoinnin päälle alkaa kuulua ihme hönkimistä ja kun kytkee ilmastoinnin pois päältä ääni loppuu.. auto oli juuri ilmastoinnin huollossa ja nyt noin viikko sen jälkeen alkoi pitämään tollasta ääntä. kuuluu vaa sisäpuolelle ja parhaiten noista keski puhaltimista (video linkki). darth vader eksyny reitiltä vai mikä täs nyt mättää? :whack: any ideas?
update.. nii eikä puhalla kylmää et oisko se kompuran hönkäilyt siin sitte vai paljon puhuttu magneettikytkin? pufff
http://www.youtube.com/watch?v=4--LTDZn ... e=youtu.be
Insignia ST 2.0cdti 118kw -11
Ex. Astra H GTC 1.7cdti -06
Jumitzu
Re: Astra H ilmastoinnista outo ääni..
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
jos magneetkytkin niin ei naksahda päälle lainkaan.. oisko vuotanu jostain tyhjiin ja sen takia kuuluu tommone ääni ku aineet alkaa oleen vähissä.
Smigul
jeps oikeessa olit.. tänää tuli tuomio korjaamolt et lauhdutin sanonu sopimuksen irti ja kussu kaiken pihalle. täytynee tilata saksasta uus. asiasta kukkaruukkuun, kannattaako ite vaihdattaa lauhdutin vai suosiol viedä korjaamolle tehtäväks? tuskin itse vaihdon kanssa tulee ongelmia, mutta onko jotai haittaa jossei sinne järjestelmää pääse heti samana päivänä laittamaa aineita sisää? jos joku ekspertti osais vastata niin kiitos jo etukäteen :worship:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Vaihto on helppo homma, mutta kyl se pitäis päästä täyttämään vielä saman päivän aikana.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ohjeaika on 2tuntia jonka jälkeen uusi kuivain alkaa täyttymään tyhjän järjestelmän sisältämästä vesihöyrystä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noo, ei se nyt niin tarkkaa ole.
