Vectran purkamisessa vinkkejä
boliisi
VM 01 Vectra on ensimmäinen Ooppeli sitten b-mallin Kadetin johon olen koskenut työkaluilla. Laittakeepas vinkkejä / varoituksia mitä pitää huomioida ennnkuin alan palastelemaan autoa. VW konsernin kulkineita(Golf mk3/Vento jne) on tullut purettua jonkin verran mutta ooppeli on uusi tuttavuus.
Ps korjaukäsikirja jo ostettu avittamaan....
boliisi
Re: Vectran purkamisessa vinkkejä
Lähinnä airbägit kun poistetaan niin käsittääkseni riittää kun on akku ollut yön yli pois, Ilmastoinnin osalta onko mittään erikoista?
- Jäsennumero: 1227
Ilmastoinnista tulee kylmäaineet näpeille, jos menet putkia katkomaan tyhjentämättä järjestelmää ensin.
Realsanta
ei tarvi akku irti ja bäkien kimppuun... ehkä voi odottaa muutaman minuutinboliisi kirjoitti:Lähinnä airbägit kun poistetaan niin käsittääkseni riittää kun on akku ollut yön yli pois, Ilmastoinnin osalta onko mittään erikoista?
boliisi
Mitens tuo tyhjennys oilisi hyvä tehdä oikea oppisesti ja vaikuttaako osan varastointiin tyhjennys?Lurttinen kirjoitti:Ilmastoinnista tulee kylmäaineet näpeille, jos menet putkia katkomaan tyhjentämättä järjestelmää ensin.
boliisi
Oliko Vectraa operoidessa käytössä jotain erikoistyökaluja? ja minkälaisia omia työkaluviritelmiä olette rakennelleet purku/korjaus hommiin? Sivuleikkurilla/kulmahiomakoneellahan pääsee aika pitkälle
Oikeaoppisesti tyhjennys tapahtuu menemällä ilmastointeja huoltavaan liikkeeseen, joka ottaa kylmäaineet talteen. Ilmakehään niitä ei tule päästää.boliisi kirjoitti:Mitens tuo tyhjennys oilisi hyvä tehdä oikea oppisesti ja vaikuttaako osan varastointiin tyhjennys?Lurttinen kirjoitti:Ilmastoinnista tulee kylmäaineet näpeille, jos menet putkia katkomaan tyhjentämättä järjestelmää ensin.
Muitten osien varastointiin tyhjennys ei juuri vaikuta, mutta kompuraan syytä laittaa kompressoriöljyä sisään ja tulpata putkilähdöt huolellisesti.
Jos sellaisenaan paiskaat hyllyyn, niin sisuskalut hapettuu parhaimmillaan jo parissa kuukaudessa jumiin.
boliisi
Voiko ilmatoinnin purkaa pois päästämättä aineita pois?
Ja onko kompuraan laittetavalla komperssoriöljyn merkillä väliä ja minkälaisissa "pulloissa" niitä myydään..... lauhdutin/letkut ei tarvitsekko öljyä?
jjvirtan
Noi pullot ei ainakaan ihan Valintatalon hyllystä löydyboliisi kirjoitti: Ja onko kompuraan laittetavalla komperssoriöljyn merkillä väliä ja minkälaisissa "pulloissa" niitä myydään..... lauhdutin/letkut ei tarvitsekko öljyä?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
boliisi
tarkoitin että käykö tämä http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... ljy-36988/ vai pitääkö olla jotain "laadukkaampaa" http://www.sukelluskeskus.fi/shop/cat/p ... .php?c=134 ..........
boliisi
No kai sitä voi tarkentaa että miksi ei voi purkaa?Rookeri kirjoitti:No ei voi. Sama kun kysyisit että voiko autonrenkaasta vaihtaa vanteen ilman että ilma pääsis ulos renkaastaboliisi kirjoitti:Voiko ilmatoinnin purkaa pois päästämättä aineita pois?
Ei se ilma siitä renkaasta pääse pois
Samalla tavalla se karkaa esmes. kompuran ja putken välistä, jos liitoksen avaat.boliisi kirjoitti:No kai sitä voi tarkentaa että miksi ei voi purkaa?Rookeri kirjoitti:No ei voi. Sama kun kysyisit että voiko autonrenkaasta vaihtaa vanteen ilman että ilma pääsis ulos renkaastaboliisi kirjoitti:Voiko ilmatoinnin purkaa pois päästämättä aineita pois?
Ei se ilma siitä renkaasta pääse pois...... vaan renkaan ja vanteen välistä
Voithan sä purkaa ilmastoinnin poistamatta kylmäaineita, mutta sitten järjestelmä täytyy pysyä tiiviinä ja joudut purkamaan auton rälläkällä ilmastoinnin ympäriltä
Mahdollista, mutta ei millään tapaa järkevää...
Zafira
boliisi kirjoitti:tarkoitin että käykö tämä http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... ljy-36988/ vai pitääkö olla jotain "laadukkaampaa" http://www.sukelluskeskus.fi/shop/cat/p ... .php?c=134 ..........
Jos kuitenkin laittaisit sinne ihan ilmastointijärjestelmiin tarkoitettua PAG-öljyä. Vectrasta jos oli kyse, niin VG 100 tasi olla oikea laatu.
boliisi
Ok kiitos
boliisi
Ei varmaan järkevääTJT kirjoitti:Samalla tavalla se karkaa esmes. kompuran ja putken välistä, jos liitoksen avaat.boliisi kirjoitti:No kai sitä voi tarkentaa että miksi ei voi purkaa?Rookeri kirjoitti:No ei voi. Sama kun kysyisit että voiko autonrenkaasta vaihtaa vanteen ilman että ilma pääsis ulos renkaastaboliisi kirjoitti:Voiko ilmatoinnin purkaa pois päästämättä aineita pois?
