ajonesto
Re: ajonesto
Ohjainlaite on siinä virtalukon "ympärillä".
Yhdistä johdot uudelleen.
tuuletin
Re: ajonesto
johdot liitetty virtalukon pohja uusittu ohjainyksikön tunnistinkiekko vaihdettu uuteen starttaa mut ei kipinää eikä polttoainetta tuu. olisko tässä mallissa käynnistyksenesto relettä tai jotain muuta komponenttia mikä vois olla viottunu? eli 1.6i f koppane astra ja 1996vm.
Re: ajonesto
Mikä on ohjainyksikön tunnistinkiekko?
Tarkoitatko virtalukon ympärillä olevaa transponderia.
Onko siru samaa paria sen kanssa?
tuuletin
Re: ajonesto
joo tuo kiekko on kiini siiinä paketissa ja sitä oli meiselillä kaivettu siitä lukonympäriltä eli rikottu se musta tunnistin kiekko joka sit tinakolvilla irrotettiin ja vaihdettiin samanlainen tilalle mut ei auttanu mitään tää oli vaan kokeilu voi olla et turha mut jotain pitäis keksii tai sit romikselle koska korjauskustannukset suuremmat ku auton hinta.
sepse
Re: ajonesto
Juurikin se vaihtamasi osa vaatisi toimiakseen samasta autosta otetun Ecun ja avain sirun lisäkseen . Tokihan testereillä voidaan liittää eri osat yhteen jos
securitypass on tallessa . Kuvailemasi vaihdettu osa on se transponderi mistä Masakin kirjottaa .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
