Astra 1.6i Sportive-F-Caravan-51/252 '94, kone C16SE, monipistesuihku GM-Multec MPi.
Kadett90 ystävällisesti opasti, että releen navan 85 maadoitusta hallinnoi ECU. Siltasin tuon navan pätkällä piuhaa suoraan auton runkoon, jotta pääsee edes kauppoihin.
Vikavalo palaa kaiken aikaa koneen käydessä. Koodiksi vikavalo vilkutti 29 = matala jännite.
Kysymykseni: mistä ja miten etsin "syyllisen" moiseen käytökseen?
C16SE bensapumpun rele ei saa maata
Re: C16SE bensapumpun rele ei saa maata
Ecu löytyy matkustajan jalkatilasta potkupaneelin takaa ja samasta paikasta löytyy ilmeisesti bensapumpun rele. Mittaamalla voi tarkistaa, onko yhteys releen liittimestä 85 ecun liitinnastaan 86 ja tarkistaa myös ecun liittimen kunnon. Johtimen pitäis olla ruskea-punainen. Jos yhteys on kunnossa ecun liitinnastaan asti, vika on ecussa sisällä.
Tähän vielä sen verran lisää ja tarkennus, että mittaa bensapumpun releen syöttöjänniteet. Releen liittimistä 86 ja 30 sekä ecun liittimestä liitinnastoista C4 ja C16.
Releen liitinnastassa 30 on jatkuva jännite ja releen liitiinastassa 86 on jännite virtalukon takaa. C4:ssä pitäisi olla sama jännite kuin liitinnastassa 86 , yli 12 V , C16:ssa sama jännite kuin liitinnastassa 30 , akkujännite.
