Moro,
Mikä neuvoksi? Tein opelin kansiremontin ja vaihdoin kaikki tiivisteet, nyt kasauksen jälkeen savuttaa sitten niin p...eleesti. Tulpat kun ottaa irti, niin mäntien päällä on öljyä aika reilusti. Olisiko imupuolella jotain häikkää? Olisinko mahdollisesti rikkonut jonkun kalvon esim. venttiilikopasta, kun tuntuu että puhaltaa sitä kautta suoraan imusarjaan. Ei vaan enää jaksais raapia koko mottia auki.
Savutusta ei siis ollut ennen kansiremppaa.
-A-
Vectra B 1,6 ecotec, öljyä imusarjaan.
Weede06
Kadett C 1,2 -78, Kadett E 2,0 -90, Vectra B 1,6 -96...
Weede06
Re: Vectra B 1,6 ecotec, öljyä imusarjaan.
Tulee kohta vekkulista harrasteauto, jos ei rupee vikaa löytymään. Rahaa on jo palanut sen verran, ettei viitti pyytää -96 mallisesta Vectrasta montaa tonnia
Vaihdan koneen, tekniikan ja korin, niin eiköhän se sillä sitten korjaanu. Käyttöautoksi olin ajatellut...
- Jäsennumero: 1227
Ettei olisi ollut tiivisteet vääränlaiset ja nyt on joku öljyreikä tukossa?
Venttiilikoppaan nouseva öljy ei pääse takasin alakertaan -> menee huohottimia pitkin kaausläpälle/imusarjaan/männille/savuna taivaalle.
Saattaishan tuo ehkä ilmansuodattimellekin asti valua.
Weede06
Sitä itsekin epäilin aluksi, mutta esim. kannentiiviste on samanlainen kuin alkuperäinenkin ja katsoin kyllä, ettei mikään öljyreikä jää umpeen. Että siinä tuskin vika on. Venttiilikopan kun otin auki ja puhalsin paineilmaa kaikista öljyn paluukanavista, niin ilma tuli huohotin-/tuuletusputkesta pihalle, eli silläkin varjolla tiiviste on oikea. Venttiilivarrenkumit on myös uudet, joten eipä sen sieltäkään pitäisi valskata (ja miksipä se sieltä imupuolelle menisikään).
