Moottorin ohjausyksikkö Vectra vm01 2.2
boliisi
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja boliisi »
Ohjaako tuo moottorinohjausyksikkö muuta kuin moottorin toimintoja polttoaine/sytytys? Eli vaikuttaako muuhun auton toimintaa kuten keskuslukot/ajonesto/hält//sähkölasit/voimansiirto jne
Siis se laatikko edessä vasemmlla ilmanputsarin putken alla.
jjvirtan
Re: Moottorin ohjausyksikkö Vectra vm01 2.2
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ohjaa moottorin toimintoja,sytytys,polttoaine ja myös ajoneston koodi on siellä
Keskuslukko on omassa boxissaan.Voimansiirrossa ei manuaalissa ole ohjaamista.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jäsennumero: 1227
ECU ja ajoneston yksikkö kannattaa myydä yhtenä pakettina ja/tai nollata kummatkin ENNEN irrotusta autosta. (Tietokoneella ja sopivalla softalla diagnostiikkaliittimen kautta)
Avaimen siru tietenkin niiden mukana, turvakoodi tallessa - Ostaja tarvitsee yleensä nämä itselleen että saa vehkeet omaan autoonsa kiinni.
Moottorin ECUssa voi olla erilaisia muita variantteja asetuksia autosta, kuten onko ilmastointia, vaihteiston tyyppi manuaali/automaatti/easytronic/CVT. Luistonesto, jne...
boliisi
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Eli jos ecu+ käynnistyksen esto menee samana pakettina niin ei nollausta tarvitse?
Jäsennumero: 1227
Ei tarvitse, mutta avaimen sirun tarvitsee ja tulevaisuuden mahdollisia remontteja varten turvakoodin.
Nizuxiini
boliisi kirjoitti:Eli jos ecu+ käynnistyksen esto menee samana pakettina niin ei nollausta tarvitse?
Kannattanee melkein se virtalukon lukkosylinteri + avain laittaa mukaan niin ei tartte itte siitä avaimesta sitä palikkaa irroittaa
FullMetal
Eihän OP kysy tässä kuin että mitä se ohjainlaite ohjaa. tiiä vaikka hänellä on sähkölaseissa vikaa niin sen takia kysyy.
Eikai tässä kukaan oo vaihtamassa ohjainlaitteita...
Jäsennumero: 1227
OP on purkamassa vectraa ja myymässä noita osia eteenpäin. :)
FullMetal
Jaa se pistää sitä kierrätykseen, no sitte ohjainlaite ja avaimen siru ja ajoneston vastaanotin virtalukon ympäriltä samaan pakettiin ja myyntiin. Nollattuna se boksi ei ole toimintakykyinen joten jos joku tarvii niin ei kannata nollautella missään ku ohjelmoinnit maksaa.
Avaimia jos joskus haluaa koodaila niin se on sitte sen ajan ongelma.
toisekseen sitä lukkopesää nyt ei tarvi mihinkään, kuka haluaa eri avaimet oviin ja virtalukkoon? vaihtaa vaan sirun avaimesta toiseen.
boliisi
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kyllä kysyin mitä ecu ohjaa ja olen kyllä myymässä osia eteenpäin. Eli ecu+ajonesto+avain siruineen menee samassa paketissa. Turvakoodia ei ole tiedossa.
Kiitos vastauksista...
Jäsennumero: 1227
Jos turvakoodi ei ole tiedossa, niin kirjoita auton tunnistetiedot lapulle uutta omistajaa varten. (rekkari, jne..)
Sillä saa merkkiliikkeestä uuden koodin, KUN sitä ennemmin tai myöhemmin hän tarvitsee. :)
boliisi
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ok kiitos vinkistä.
