mv6 perän stefan vaihto?
jama78
Juu eli rupes tossa pitemmän reissun jälkeen puskemaan perä öljyä ulos sieltä perän etustefan välistä. Kysymys kuuluukin että pystyykö sen stefan vaihtamaan paikallaan vai pitääkö koko murikka repii irti?? Kyseessä siin mv6 omppu ja lukoton perä?? Ja vuotaa siin sieltä kardaanin laipan välistä
Ile__
Re: mv6 perän stefan vaihto?
Voi sen vaihtaa paikallaankin, mutta paljon enempi on tilaa kun ottaa koko murikan pois auton alta....
Opel Omega MV6 -97
jama78
Onkos siinä minkälainen momentti siinä kardaanin laipassa?? Meinaan vaan et säätyykö sillä välykset kun en noitten omegan perien kans oo joutunu puljaamaan
- OCF Member 2019
ite laittanu aina vaan kiinni sen kun ei oo ollu oikeeta momenttia käsillä eikä oo viel mitään hajonnu
jama78
Muistaskohan kukaan ton stefan mittoja????
jama78
No niin nyt sekin homma tehty
Kävin hakemassa orkkis stefan ja olihan hyvän hintanenkin 28e. Sehän oli aikas helppo homma ja sai paikallaan vaihdettua eli otin vaan kardaanin irti ja etupään kiinnikkeen pultit pois ja niitä takapään sivukiinnikkeitä löysälle niin käänty sen verta alas että sai tehtyä. Hylsyn joutu modaamaan kahesta kun ei puolen tuuman hylsyssä riittäny pituus.
