Omega b MV6 ilmastoinnin kompuranvaihto?
reiskap2
Tarvittais vähän työ ohjeita -97 3,0 V6 ompun ilmastoinnin kompuran vaihto hommaan?Näyttäs olevan aika mielen kiintoinen savotta kyseessä
jjvirtan
Re: Omega b MV6 ilmastoinnin kompuranvaihto?
Moottori kumityynystä irti ja tunkata hieman että tulee tilaa niin eiköhän se siitä...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
reiskap2
Vielä kysyn täytyykö uuteen kopressoriin laittaa öljyä sisään ennen paikoilleen asennusta vai tuleeko tarpellinen öljy määrä uusien kymäaineitten mukana?
sepse
Uuden kompuran mukana on yleensä lappu jossa kerrotaan onko kompuraan laitettu öljy valmiiksi vai tarviiko itse laittaa ja paljonko ja öljyn laatu .
Kylmä-aine itsessään ei sisällä öljyä se on aina erikseen .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
reiskap2
Kompressori saatiin vaihdettua.Moottoria ei tarvinnut tunkkailla irti kumityynistä kun irroitteli moottorin imuilma putkiston pois edestä ja irroitaa syylärin samalla tuli vaihdettua jäähdytin nesteet
sekä irroittelee ilmastoinnin letkujen kiinnikkeet niin kompressori mahtuu hyvin tulemaan yläkautta pois.Uudessa oli tosiaankin lappumukana öljy määrästä mutta mittasin varalta öljymäärän joka oli ok.
