Vectra c Rattilukko / Virtalukko jumissa!
Eli meikäläisen C vectrn virtalukko meni jumii. Aikasemmin jo takkuillu. Avain menee pohjaa, mutta sitten ei käännykkää... Rattilukkokaa ei lähe pois ja nyt on ratti vinossa ettei saa noita muovejakaa ympäriltä pois. Virtalukon saa pois kun avain ykkös asennossa, mutta kun ei saa ykkös asentoo... Pitää varmaa hajottaa rattimuovit. Miten mä saan ton rattilukon pois? Missä on se tappi mikä vapauttaa. Ohutta öljyy ja paineilmaa on jo kokeiltu! Jos kuvia ja hyviä ohjeita ois aika jees. Auto on minun, en tarvii ajoneston ohittamis ohjeita!
Re: Vectra c Rattilukko / Virtalukko jumissa!
ootko kokeillut toisella avaimella tai sitten teettää uusi.
se avain voi olla sen verran kulunut ettei työnnä haitoja tarpeeksi lukossa.
ja jos nyt purkuhommiin joudut niin akunnapa irti, ratista bägi pois ja ratti pois.Siitä sit jatkamaan rattiputken muoveja.
Juu vara avaimellakin tuli koitettua joka ei ole niin kulunut mutta ei auta ei. Taitaa olla haittalevyt pitkin ja poikin... Nyt on ratin muovit irti. Ja alta löyty se ratti akselin ympärillä oleva muovi. johon tulee liitin ja viikset jne... onko tuo yhtenäinen? Liitintä ei uskalla varmaa ottaa ilman että akun kenkän ottaa irti. miten sais pelkän lukkopesän pois kun ei saa edes rattilukkoa pois?
Nyt tuli porattua lukko pesä pois, että sai rattilukon pois ja autoa liikuteltua... Nyt olis tulossa käytetystä autosta uus virtalukko ja avaimet! nämähän ei käy sitten ovien lukkoihin, mutta pystyykö ohjelmoimaa kaukosäätimen avaamaan ovet? eikös ne tuosta virtalukosta koodata? Ja kun tuon virtalukon vaihtaa tuosta rattiakselin ympäriltä, niin taitaa olla ratin irroitus edessä. Kun näyttää olevan kiinteä?
tarkotat nyt varmaan CIM-modulia,mihin tulee viikset ja virtalukko kiinni?tuon kun vaihdat niin auto ei enää inahdakaan ilman ohjelmointia ja ensin vanhan resetointia.jampza kirjoitti:Nyt tuli porattua lukko pesä pois, että sai rattilukon pois ja autoa liikuteltua... Nyt olis tulossa käytetystä autosta uus virtalukko ja avaimet! nämähän ei käy sitten ovien lukkoihin, mutta pystyykö ohjelmoimaa kaukosäätimen avaamaan ovet? eikös ne tuosta virtalukosta koodata? Ja kun tuon virtalukon vaihtaa tuosta rattiakselin ympäriltä, niin taitaa olla ratin irroitus edessä. Kun näyttää olevan kiinteä?
ja se purkuosakin pitäisi olla nollattu siinä autossa mistä on purettu,muuten aika käyttökelvoton.
vaihdat sen pelkän lukon siihen ja otat vanhoista avaimista kauko-ohjain osat uusiin.
mitä tarkoittaa tuo resetointi? Merkkiliikehän tuon varmaa voi tehdä / vaihtaa?
http://i4.ytimg.com/vi/GaLa6s_ASjY/hqdefault.jpg Tuossa linkin kuvassa näkyy cim avattuna ja oikeassa reunassa näkyy virtalukko. eli pitää vissii ottaa ratti irti ja tuo boxsi aukki ja sieltä vaihtaa tuo lukko... Ja uuden lukon avaimii laittaa vanhoita ne ajoneston sirut...
vanha pitää poistaa/resetoida järjestelmästä ennenkuin voi uuden ohjelmoida tilalle.jampza kirjoitti:mitä tarkoittaa tuo resetointi? Merkkiliikehän tuon varmaa voi tehdä / vaihtaa?
mutta vaihdat sen pelkän lukon tai pelkän pesän niin pääset paljon helpommalla.
Ok. Pelkkää pesää ei voi vaihtaa, kun tuli porattua tuo vanha nii peni koko lukko paskaks. Lukon vaihto hommiks menee... Kiitti hyvist vastauksista...
Nöniin... se on nyt emännän kulkineessa sama homma, eli avain takkuaa ja pahasti (emäntä ei saa avainta kääntymään).
Avain tuntuu siellä reijässä heiluvan kun hullun mulkku, eli väljää on jossain..... 1,9cdti Vectra C 2008
Itse saan tuon kuitenkin kääntymään ja näytti olevan melko simppeli homma ottaa nuo muovit pois ja sylinteri pihalle...
Kymysys;
Vikahan on siis mitä ilmeisemmin tuossa sylinterissä, eli on laitettu sisään ja ulos riittävästi niin alkaa olla horona paikat.
Saako tuota pelkkää sylinteriä tietylle avaimelle liikkeestä?
Voiko / kannattaako tuota kokeilla korjata muulla tavalla ?
Kiitokset etukäteen vastauksista. PS. justiinsa meni paikallinen ooppel korjaamo kiinni niin en pysty sinne soittamaan.
Kymysys;
