Vectra GTS vänkärin etukaijutin resonoi
AriNieminen
Viesti Kirjoittaja AriNieminen »
Eli kuuluuko asiaan että Vectran GTS 2003 orggis etukajarit resonoi aika pahasti kun bassoa on hiemankin enemmän? Ei ole kyse edes mitään täysillä skrillexiä vaan ihan suht normaalisti vähän kovempaa. Ja jos on "ominiaisuus" niin mitä tehdä asialle?
Tomba-80
Re: Vectra GTS vänkärin etukaijutin resonoi
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Tuo on oikeastaan ominaisuus näissä c-mallin vectroissa, ei muuta kun uusi/uudet kaiuttimet tilalle. Tässä alkuperäisille paikoille sopiva setti http://www.autostudio.fi/pioneer-e-sarja-6-5-opel.html , itsellä on kyseinen sarja signumissa ja olen ollut tyytyväinen.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Se alk. peräinen paperikaiutin ei oo tarkotettu miksikään bassoihmeeksi..
AriNieminen
Rizla^^ kirjoitti:Se alk. peräinen paperikaiutin ei oo tarkotettu miksikään bassoihmeeksi..
Hahah varmasti totta :)
Mistäs saisi kätevästi ovipahvien purkuohjeen että saa vaihdettua kajarit ilman että hajoaa pahvit ja muovit?
Rizla^^
peilikolmio lähtee kun vetää ylhäältä ulospäin ja sit nostaa ylös.
pahvissa alhaalla kolme Torx kärkistä ruuvia.
kahvan peite lähtee irti varovasti pienellä meisselillä kampeemalla tai sit vetämällä ja sen alta paljastuu kaks ruuvia lisää.
sen jälkeen pahvia kiertää muovinastat. luultavasti hajoaa irrottaessa tai sitten ei.
sen jälkeen kun pahvi on "irti" niin sitä nostetaan ylöspäin, saattaa olla tiukassa
muista irrottaa sisäkahvan avausvaijeri sekä lasinnostinsysteemin johto
AriNieminen
Rizla^^ kirjoitti:peilikolmio lähtee kun vetää ylhäältä ulospäin ja sit nostaa ylös.
Kiitos paljon!
