Vectra GTS 2003 vasen lyhty päästää kosteutta
AriNieminen
Viesti Kirjoittaja AriNieminen »
Elikkä autopesun jälkeen Vectran GTS 2003 päästi kosteudet ajovalon sisään. Hävisi muutamassa tunnissa mutta herää siis kysymys että pitääkö vaihtaa koko hela hoito vai voisiko vaan tiivisteet falskata. Tietty avaamallahan se selviää mutta mietin onko "tyyppivikoja" tms. "Lasi tuntuisi olevan kunnossa kuitenkin.
lassilj
Re: Vectra GTS 2003 vasen lyhty päästää kosteutta
Viesti Kirjoittaja lassilj »
Tarkista ensimmäiseksi että umpion takana lampunvaihto aukon kumilätkä on kunnolla paikoillaan, eikä johtoja yms. ylimääräistä ole tiivisteurassa.
AriNieminen
lassilj kirjoitti:Tarkista ensimmäiseksi että umpion takana lampunvaihto aukon kumilätkä on kunnolla paikoillaan, eikä johtoja yms. ylimääräistä ole tiivisteurassa.
Jep sehän se oli! Tai ainakin se oli täysin auki koko kumiläppä! Kiitoksia paljon! Itse heti olisin ollut jo uutta umpioo tilaamassa ;)
