C vectra 2003 Z22SE
kosteella kelillä vetää lasit huuruun. pysyy auki kun käsin pyhkii ja pitää huurteenpoistoa päällä. Mistähän tuo johtuu? Raitisilmasuodatin on vaihdettu nyt keväällä..
Lasit huurussa
Rizla^^
Re: Lasit huurussa
Kai sulla on tuolloin käännetty ilmanvirtaus tuulilasille/ylös? Ja se ei siis auta?
Rizla^^
Re: Lasit huurussa
Vecussa on toi huurteenpoisto ja suuttimet käännettynä tuulilasiin. ei pysy täysin puhtaana vaan saattaa joutua käsin pyyhkimään välillä.
lähinnä olisin kiinnostunut tietämään että mistä tuo johtuu että tekee tuota. edellinen Fastra teki myös tuota, sekä isännän honda.
seero
Re: Lasit huurussa
Missähän kunnossa tuulilasin alareunaan tuleva tiiviste? sekun vanhenee niin alkaa vuotamaan ja vesi valuu suoraan raitisilmasuodattimen koteloon jolloin lasit huurtuu. maksaa alkuperäisenä uusi tiiviste jonku 15e
ipa
Re: Lasit huurussa
toimiiko sisäkierto venttiili? ottaa siis ilman ulkoa eikä jalkatilasta.
Vaikuttaako ilmatoinnin käyttö huurtumiseen? (jos on)
Ja tuleeko auton alle kondesiovesi lätäkkö kun auto käy paikallaan ilmastointi päällä? jos ei niin vesi jää ehkä koteloon ja sieltä jalkatilaan.
Jartsa
Re: Lasit huurussa
joo melko varmasti sisäkierronläpän moottori jumissa.
Rizla^^
Re: Lasit huurussa
Missä tuo sisäkiertoläpän moottori sijaitsee?
onko siihen olemassa jotain konsteja jos jumissa että miten lähtee taas toimimaan vai joutuuko uusia koko moottorin
Jartsa
Re: Lasit huurussa
hanskalokeron takana.Rizla^^ kirjoitti:Missä tuo sisäkiertoläpän moottori sijaitsee?
mutta ota raitisilmasuodatin pois ja kurkkaa onko jäänyt jumiin vai liikkuuko kun painaa nappia.
