Opel Vectra B 1.8
Georges Bar
Opel Vectra B 1.8
Mitenkäs näitä vikoja aletaan korjailemaan? eli, mittaristosta pimeenä ainakin puolet valoista? harmittaa kun pimeellä ei näy kunnolla ajonopeutta yms, lämpömittari ei liiku kuin sinisellä alueella, joskus sentään alkaa näyttää nor lämpötilaa, mutta yleensä on vain sinisellä? Jarrupalojen kuluneisuudenilmaisimen valo loistaa näytössä( tähän olen saanut kyllä jo ohjeita ja meinaan ostaa aluksi motonetistä se varoitinjohdon 9e ja kokeilen sillä lähteekö) Abs valo palaa toisinaa ja toisinaa ei?? katsastuskin lähenee uhkaavasti
Onko tuossa abs anturissa jonkinlainen säätövara, niin että voi säätää lähemmäs kehää josta tietoa antaa? Nyt olen myös huomannut että jostain tulee myös bensan hajua, en ole vielä löytänyt mistään vuotoja?
Altti450
Re: Opel Vectra B 1.8
a) ota mittaristo irti, vaihda polttimot http://personal.inet.fi/surf/teba/VectraOhje/Georges Bar kirjoitti:Mitenkäs näitä vikoja aletaan korjailemaan? eli,
-mittaristosta pimeenä ainakin puolet valoista? harmittaa kun pimeellä ei näy kunnolla ajonopeutta yms,
-lämpömittari ei liiku kuin sinisellä alueella, joskus sentään alkaa näyttää nor lämpötilaa, mutta yleensä on vain sinisellä?
-Jarrupalojen kuluneisuudenilmaisimen valo loistaa näytössä( tähän olen saanut kyllä jo ohjeita ja meinaan ostaa aluksi motonetistä se varoitinjohdon 9e ja kokeilen sillä lähteekö)
-Abs valo palaa toisinaa ja toisinaa ei?? katsastuskin lähenee uhkaavasti![]()
b) vaihda termostaatti, onko kone x18xe1? http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... hp?id=3770
c) joko johto poikki tai palat loppu oikeasti. Vaihda palat?
d) lue vikakoodit. Voi selvitä mikä kulma oireilee. Jos x18xe1 koodit saa ulos klemmarilla http://everything2.com/title/How+to+rea ... me+GM+cars
Georges Bar
Ostin tänään sen varoitinpiuhan( Motonetistä 9e) jarrupalaan ja sillä sain valon pois näytöstä vihdoinkin
Abs ei palanut kun lähdin autolla asioille, mutta kun ajoin hiljaa pihassa ykkösellä ja käänsin autoa niin alkoi oudosti ravistaa etupäässä ja abs valo pomppasi jälleen näyttöön? Noh se paloi n 40km matkan ja kun jälleen kavin hoitamassa asoita ja lähdin liikkeelle niin kas kummaa, valo ei palanu? Katsastukseen pitäisi mennä lähiaikoina ja toivotaan ettei siellä pihassa taas ala palamaan.
Käsijarrua en sitten millään taaskaan saanut säädettyä, tein kaikki ohjeiden mukaisesti ja moneen kertaan, mutta pitoa en siihen saanu nimeksikään? Onkohan niin että kengät finaalissa kun ei säätäminen onnistu, vai onko rummun sisällä jotain jumissa?
Tuota outoa ravistamista jäin kyllä pohtimaan??
Tarkista huolella molempien eturenkaiden takana olevat hammaskehät. Jos nopeusmittari ei oireile, niin vika saattaa olla matkustajan puoleisessa hammaskehässä.
Niitä hammaskehiä on mennyt useammalta foorumilaiselta poikki... pelkän kehän voi vaihtaa, jos itse tekee. Hammaskehän pitää olla myös puhdas ja mahdollisimman ruosteeton.
Tarkista, onko käsijarruvaijerin juuttuneet (ruosteessa) siihen vaijerin suojakuoreen pitkittäistukivarren kiinnikkeen kohdalla... suojakuoren lopussa pitäisi olla ehjä kumisuojus... jos sitä ei ole, vaijeri saattaa olla ruostunut kiinni.
Jumitzu
onko renkaat saman kokoiset kaikkiner lukuinee edessä/takana..
Rizla^^
Eikös tällä oo merkitystä vaan nelikoissa?Jumitzu kirjoitti:onko renkaat saman kokoiset kaikkiner lukuinee edessä/takana..
vai oonko ymmärtäny jotain väärin?
Paska Omena
Voi sekottaa ABSin.Rizla^^ kirjoitti:Eikös tällä oo merkitystä vaan nelikoissa?Jumitzu kirjoitti:onko renkaat saman kokoiset kaikkiner lukuinee edessä/takana..
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Jumitzu
itellä vanhas vekku b 2.0 herjas absia jonku matkan jälkee aina ku oli eri profiiliset renkaat edes ja takana..
Georges Bar
No edessä on 195 leveet ja takana 205 mm, vanne sama 15" takarenkaat kyllä kuluneet melkoisesti. Pitääkö mun nyt tosiaan ottaa kolmannen kerran auton takapää ylös ja alkaa laittamaan jarruja kuntoon? Ajattelin että ostan nyt uudet kengät ja kokeilen sitten uudelleen säätöä? Ja vaijeri täytyy kyllä käydä läpi, harmi vaan kun ei ole monttua tai kunnon nosturia
jjvirtan
Tuo ABS valo palaa yleensä kun absin boxissa on tinaukset jo huonot,tästä löytyy pitkä juttuketju korjausohjeineen.Käsijarru kyllä yleensä menee ihan säätämällä jos onnistuu säädössä enempää purkamatta,joskus on purettava jos ei säätö onnaa..
Autosta ois mukava tietää ikä ja ajomäärä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Georges Bar
Auto on -01 1.8 ja ajettu n 280tkm.
