Eli astra g 2.0 2000 on nyt käräyttänyt kaksi puolaa puolessa vuodessa. Kakkospytyn liittimen sisällä oleva tappi molemmissa puolissa musta ja kärähtänyt. Tulpat lyö kipinää ruohonleikkurissa testattuna. tulpan johdot vielä tarkistamatta.
Onkos jollain ollut moista?
Edit: kakkosen tulpanjohto kärähtänyt ja vikakoodeja antaa seuraavasti: 0352 eli puola? , 1327, 1328, 1329. Eli vissiin nakutustunnistimet? Tulppina näkyy olevan jotku kaksikärkitulpat
Astra g käräyttää puolia
FullMetal
Re: Astra g käräyttää puolia
jos se nasta on musta ja kärähtänyt niin onko siellä johdon ja puolan välissä ilmarako että se sätkii kipinää jo sieltä puolan nastasta tulpanjohtoon ja sen takia mustaa sen liittimen?
Yleensä ne hapettuu tai ruostuu.
Tulppa voi lyödä hyvääkin kipinää silloin kun se ei ole pytyssä paikallaan jolloin puristuksen aikana paine on 15 bar
jolloin rikkonainen tulppa ei enää kykene kipinöimään.
Jos noin usein on ollut ongelmaa niin vaihtaisin itse puolan lisäksi ainakin sen 2 pytyn tulpan sekä johdon koska näissä x20xev / 18xev koneissa johtoja nimittäin menee ja kuluu yllättävän paljon.
