juu yritin tuossa katsastaa omaa Opel Vectra 1998 autoa mutta päästöistä jäi kiinni
autossa on 2.0l 16v moottori
Tyhjäkäynti korotettu
HC 307 167
co % 0.55 0.77
o2% 0.91 0.89
CO2 14.1 13.4
Lambda 1.02
osaisiko joku sanoa mistä kannattaisi vikaa ruveta etsiskelemään ?
Opel Vectra päästöongelma
Nousjan
Re: Opel Vectra päästöongelma
niin ja moottorin ollessa lämpimänä ( noin 80-90 c ) tyhjäkäynti aaltoilee 1500 - sammumisen väliä.
Btr-
Toi tyhjäkäynnin pomppiminen vaikuttaa kyllä päästöihin mutta en tiedä kuinka psljo, olisko tyhjäkäynti moottori rikki? Mikä kone tää o c20xe vai x20xev?
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Btr-
Mutta siis tyhjäkäynti kurii ja katti vaihtoon.
Opel Insignia A OPC
Tarkista imupuoli vuotojen varalta... se norsunkärsä huolellisesti ja moottorin huohotinletkut. Tarkista, ettei tulpankoloissa ole öljyä. Katso minkä väriset ovat sytytystulpat ja missä kunnossa ovat. Uusi katti pudottaa HC arvoa noin 100 pykälää... joten kierroksilla pitäis mennä rajan alle... toki ei sitten, jos vika on jossain muualla.
Nizuxiini
sytytyspuolen osat vaihtoon.. itte taistelin kanssa samaisen auton kanssa pariviikkoa sitten.
