Astra G1,6 ilmastointi toimii vain kun flektit pyörii
uok
Viesti Kirjoittaja uok »
Taisin talvella unohtaa ilmastoinnin säänöllisen käynnistämisen. No onglmat alkoivat keväällä. Ilmastointi alkaa toimimaaan kun moottorin tuuletin pärähtää käyntiin.
Ajettaessa ilmastointi käynnistyy sattumanvaraisesti. Täydellinen huolto on suoritettu, ei havaittu ongelmia. Olisko jollain vihjeitä tilanteeseen kyselee uok!
Re: Astra G1,6 ilmastointi toimii vain kun flektit pyörii
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kylmäainetta on väärä määrä. Kuulostaa että liikaa, kerta puhaltimen viilentäessä käynnistyy.
uok
Kiitti vihjeeestä- Huomasin myös että kun ilmat kylmeni, niin ongelmat hävisi, mutta kukapa sitä nyt kylmällä ilmastoitia käyttäisi!
uok
Nyt on edennyt Astra G:ssä ilmastoinnin oikkuilu siihen vaiheeseen, että kun moottorin tuuletin käynnistyy, käynnistyy myös ilmastoinnin tuuletin ja niin kompura saa silloin virtaa ja ilmastointi alkaa toimimaan. Löytyiskö tämmöisen johtolangan perusteella sinisiä ajatuksia.
Kylmäainetta edelleen liikaa. Paine on liian korkea, mutta kun flekti alkaa jäähdyttää, paine laskee ja painekytkin antaa luvan kompressorille käynnistyä.
Tämä siis näin ensioletuksena. Eli nyt kipin kapin tarkastuttaamaan kylmäaineen määrä. Oikea määrä taitaa olla 550g
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Juho M-P kirjoitti:Oikea määrä taitaa olla 550g
Mallivuoteen 2002 asti 700g, siitä eteenpäin 600g.
Mutta tuohonhan oli kenttäohje jossa kehotettiin vähentämään kylmäaineen täytöstä.
Zafira
Juho M-P kirjoitti:Mutta tuohonhan oli kenttäohje jossa kehotettiin vähentämään kylmäaineen täytöstä.
Vain jos kompressori on äänekäs kuumalla kelillä.
uok
Asiaa on pähkäilty ja tultu siihen tulokseen että painevahti reistailee. Kylmäainetta on oikea määrä.
uok
Mites se on voiko painekytkimen vaihtaa tyhjentämättä järjestelmää? Kysymyksessä Astra G vm. 2001.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
uok kirjoitti:Mites se on voiko painekytkimen vaihtaa tyhjentämättä järjestelmää? Kysymyksessä Astra G vm. 2001.
Jos kyseessä on tämän http://www.netikka.net/phweb2/Auto/ilmast_korjaus.php näköinen kuivaimen päällä oleva paineanturi, niin siellä on muistaakseni venttiili paineanturin alla. Eli voi vaihtaa.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
uok
Juuri tälläinen anturi on kysymyksessä. Sinun ansiokkaiden sivujen avulla opiskelin tätä asiaa. Kiitokset hyvistä sivuista.
ajonautinto
Sivuthan taitavat ovat jäsen e0101296:n. Hyvin tehdyt, niihin on helppo viitata :)
uok
Ei auttanut painevahdin vaihto. Ongelmahan oli alunperin se että kompura ei saanut virtaa muutoin kuin satunnaisesti. Siihen löytyi yksinkertainen ratkaisu. Vedin piuhat akusta ohjaamossa olevan katkaisijan kautta kompuraan meneville johdoile ja kas kummaa ilmastointi pelaa satavarmasti jokakerta kun vivusta kääntää! Tosin ilmastoinnin ongelmasta kertova merkkivalo syttyy myös, mutta siitä ei aiheudu ongelmaa. Epäilen että virransaantiongelmat johtuvat moottorinohjausjärjestelmän jonkun liitoksen kylmäjuotoksesta. Siellä on ollut tämänkaltaisia ongelmia aiemminkin. Nyt voi olla ratkaisuun tyytyväinen. :D
Zafira
uok kirjoitti:Epäilen että virransaantiongelmat johtuvat moottorinohjausjärjestelmän jonkun liitoksen kylmäjuotoksesta. Siellä on ollut tämänkaltaisia ongelmia aiemminkin. Nyt voi olla ratkaisuun tyytyväinen. :D
Todennäköisempi paikka vois olla jäähdytysjärjestelmän ohjausyksikkö. Löytyy puskurin takaa kuskin puolelta.
