Vectra B ajovalot ei sammu
teemukoivu
Joo elikkä B mallin Vectra vuosimallia 97 ja 2.0 16v ekoteko koneella . Ajotietokoneeseen tuli lukeen että taillight ja frontlight tms ja sitte menin kattoo että onko joku valo palanu mutta kaikki palo normaalisti. Sitten ihmettelin ku laitoin katkasijasta valot pois ja avaimet pois ja katoin nii etuvalot palaa edelleen. Noh kokeilin ottaa sulakkeet irti etuvaloilta nii kuskin puolen valo sammuu sulakkeen poistamalla mutta pelkääjän puolen valo ei sammu muutaku ottamalla akunengän pois. Missä vika onko lyhyille valoille joku oma rele ku en löytäny ku pitkien releen. Vai mikä siellä vois olla vikana?
2639
Re: Vectra B ajovalot ei sammu
Itellä noi Vekun valot sekoili aina välillä silleen että oikean puolen etu- ja takaparkki jäi päälle. Tämä on toisaalta -97 Vekun ns. asiaan kuuluvia juttuja joihin tavallinen ihminen ei voi mitenkään vaikuttaa.
Ja nyt seuraa varsin karmea paljastus: Ostin viikko sitten kansipahvivikaisen Vekkuni tilalle Renault Clion ja olen yllättävän tyytyväinen edelleen. Antakee armoo!!!!!
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mulla parani tuollaiset oireet korjaamalla valomuistin releen ja vetokoukun pistokeen.
En tiedä oliko kummassakin tähän vaikuttava vika vai toisessa vaan, mutta kummatkin oli silti vialliset.
Releestä piti juotella muutama komponentti uusiksi ja vetokoukun pistoke meni kokonaan uusiksi, kun oli pahasti hapettunut oikoseen.
teemukoivu
missä tämä valomuistin rele sijaitsee?
teemukoivu
ja löytyykö sitä 97 vekusta
Valoautomatiikan rele löytyy sulakerasian takaa "hyllyltä"... saattaa löytyä myös alakautta kädellä kokeilemalta sieltä hyllyltä. Kyseinen rele saattaa hyvinkin olla vuosimallissa 1997... varsin yleinen vika.
FullMetal
Sieltä kuskin jalkotilasta vasemmalta työnnät käden kohti tuulilasia vähintään kyynärpäätä myöten tai pidemmälle niin
semmonen tupakkiaskin kokonen rele on semmosessa putkessa / palkissa kiinni, lähtee irti kun työntää ylöspäin.
teemukoivu
Joo eipä sitä relettä tuosa mallissa näkyny olevan. mikähän siel ois seuraava paikka..
Seuraava mahdollinen vikapaikka on ajovalokatkaisija. Sen jälkeen vilkkuviiksi ja sitten vielä multitimer.
