VECTRA A VM.95 KESKUSLUKITUS
jom77
Viesti Kirjoittaja jom77 »
eli tollasen härvelin keskuslukot eivät aluksi pelaneet ollenkaan,kunnes kerran kuskin oven vedin kovemmin kii,lukkonupit pomppas edes takas
ja sitten pelasi hyvin avaimella! ostin RIMEN ja rupesin asentamaan piuhat kytkin oikein,uusi yksikkö vain naksuu :( ja sitten alkoi sekoilu...
-ei pelaa lukot mistään ovesta,ovien piuhat ja takaluukun sarana käyty läpi,ei murtumia ym.
-auto käynnissä pelaa keskuslukitus hyvin avaimella,ei uudella RIMELLÄ ollenkaan! auton sammuttaa ovet menevät itsestään lukkoon
-virtoja kun kääntää ON ja OFF lukot aukee ja menee kii välillä mutta ovista ei tapahdu avaimella mitään!
-jos otan oman keskuslukituksen releen pois ja laitan uuden RIMEN tilalle kaukosäätimistä nappia painaen vain napsuu uusi boxi
-virtalukkoa käännellen napsuu kaikissa luukuissa.
OLISKO JOLLAIN HYVIÄ IDEOITA MISTÄ ALOTTAA VIAN ETSINTÄ????
Re: VECTRA A VM.95 KESKUSLUKITUS
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko autossasi jälkiasennusradio?
jom77
juu on SONYN soitin laitettu! eipä tuo keskuslukko pelannu enne soittimen vaihtoakaan... eilen taas ihmettelin tuota vehettä,auto käynnissä joka lukko pelaa hienosti vaikka kääntelis paksin lukkoa
niin kaikki se sulkee/avaa ;(
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tarkemmin määrittelemättä missäpäin, mutta maavikaa tuntuis olevan jossakin. Kuten tiedät takavalot jotka maavian osuessa kohdalle saattaa palaa miten sattuu. Ja tämähän taas johtuu siitä että maan puuttuessa virtapiiri muodostuu usemamman muun sähkölaitteen kautta (takavalon tapauksessa polttimoiden) joilla on yhteinen maa, jolloin nämä kaikki polttimot palavat joten kuten yhtä aikaa. Sinun tapauksessa kun virrat on päällä, keskuslukko maadoittunee jonkin muun sähkölaitteen kautta, joka sattuu silloin saamaan virtaa ja jonkinlainen virtapiiri pääsee muodostumaan. Tosin ei puhtaalla maalla joten mikään ei siltikään välttämättä toimi kunnolla.
Ja jos en väärin muista niin keskuslukko on maapulsseila ohjattu, joten samankaltainen vika voisi keskuslukon kohdalla olla plussan puolella.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
