Omega b MV6 moottorin lämpömittari näyttää väärin
reiskap2
Viesti Kirjoittaja reiskap2 »
Ompussa vikana moottorin lämpömittari ei nouse kuin hiukan yli ensimmäisen viivan vaikka moottori on kuuma(Flekti pyörii).Mittarin anturi ja termari (Wahler) vaihdettu mutta vika ei korjaantunut :banghead: joskus mittari nousee lähemmäs normaali lämpöä niin mittarin viisari alkaa seillaamaa todella vinhaa vauhtia edes takas kunnes asettuu eka viivan tuntumaan.Onko mittaristo vika vai mistä kannattais hakea vikaa?
FullMetal
Re: Omega b MV6 moottorin lämpömittari näyttää väärin
Jos sen mittarin anturin tökkää suoraan runkoon ja läppäsee virrat päälle niin pitäs mennä tappiin asti viisarin.
Näin ainakin 1 napaisessa mutta samallaillahan se 2 napainen anturi pelaa ku yhistää johdot liittimestä.
Jos ei sillon mene viisari tuppeen tai mittari edelleen seilaa ja väräjää niinku mikäki ni alkas haiskahtaan mittaristovialta.
