Terve,
Egr pitää sirinää kun johto on kytkettynä vaikka auto ei ole käynnissä, taikka virrat kytkettynä.
Auto on Opel Vectra C 2004, mylly Z22 YH
Vikakoodina tulee P1811 Väännön viestivika (CAN) ABS/TC/ESP
Mikä kumman vikakoodi tämä on?
EGR pitää ihme ääntä kun johto kiinni!
Miku85
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
FullMetal
Re: EGR pitää ihme ääntä kun johto kiinni!
No se on vissiin automaatti se sun auto?
Niitä sirinöitä ei kannata ihmetellä koska C vectrassa menee noin 10 minuuttia ennenkuin kaikki ohjainlaitteet menee lepotilaan
( tämän voi todeta mittaamalla vuotovirtoja )
joten jos se sirisee vielä varttitunnin jälkeen kun olet sammuttanut auton niin sitten vois olla jotakin häikkää.
Pikaisella googletuksella tuo p1811 viittaa automaattivaihtistoon, liian pitkään kestäneitä vaihteen vaihtoja tms.
Joten ekana kysyn että jos se on autom. niin onhan öljyt vaihdettu ajallaan..?
Miku85
On automaatti. En tiedä öljynvaihdosta kun ei ole mun auto. Tarkoittaako se vikakoodi sitä että öljynvaihto pitää suorittaa vai että siellä voi olla jotain muuta häikkää?
