Opel Ascona C 16SH kipinä hävinnyt
bayee
Viesti Kirjoittaja bayee »
Elikkä moi
Asia koskee jo pitkään vaivannutta kipinä ongelmaa, Auto on siis ascona-85 vm 16sh kaasari malli johon vaihdettu jo kattava määrä osia sytytyspuolelle, joten alkaa jo hieman harmittamaan asia.
Vaihdettuja osia mm. tulpat&johdot, puola, pyöriä, virranjakaja kokonaan; kipinää ei vaan löydy tulpille asti, bensaa saa hyvin. Vielä olisi mielessä virtalukon pohja, voisiko olla siinä vikaa?
Ja jako on myös kohdillaa... ei vaan tuu enään mieleen, että missä voisi olla vika. maadoitukset? :no: neuvoa saa antaa :cry:
Re: Opel Ascona C 16SH kipinä hävinnyt
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eikös tuossakin ole se sytytysmoduli siinä puolan alapuolella? Oletko jo sen vaihtanut?
Kuvassa numerot 8 ja 9.
18E:ssä ainakin oli, mutta muistini mukaan myös 16SH:ssa oli tuo.
bayee
kyllä on vaihdettu sekin joten alkaa tuntumaan jo oudolta :( mutta tosiaan mitäs toi virtalukon pohja?
koska joskus siinä oli sellasta vikaa hetken että, ei sammunut avaimesta vaan jouduin parikin kertaa vaihde päällä sammuttamaan ... en siis nyt sano että virtalukon pohja oisi rikki, mutta tuli mieleen missä on noitten koneiden ns" heikkoudet" mm maadotukset sun muut?
ja todettakoon vielä että kone pyörittää ilosesti mutta ei edes lupaa :x
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Voithan sä vaihtaa sen virtalukon pohjan, mutta mittaa nyt ensin tuleekos sieltä virtalukolta puolalle tulevasta johdosta virtaa, kun starttaa(sininen johto tai ihan mikä tahansa) ja lähteekös puolalta mitään ulos virranjakajalle. Akun miinuksesta voi myös vetää maapiuhan suoraan venttiilikanteen/koneeseen vaikka akkukaapelilla.
bayee
muistaakseni on mitattu että puolalta tulis virtaa.. alkanu vaan miettimään et jos veisi korjaaamolle, mut onkohan sellaset jo liian kallita paikkoja tai ainaki vois tulla kuntoon.. vittuko ois ollu joku tusina astra mitä viel on joka nurkall ni ei ois nii välii :no: ko ei noit asconii enää hirveesti liikentees :bye:
ecu
Viesti Kirjoittaja ecu »
Kokeile vaihtaa rungon ja moottorin välinen maajohto - ei montaa euroa maksa. Mulla oli 15 vuotta C - mallin Ascona ja ehdin sinä aikana kahdesti vaihtamaan kun ehti syöpymään käytännössä poikki asti -> kone lakkasi käymästä. Näytti päällepäin kuitenkin ehjältä mutta punokset ei enää antaneet maata.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onhan sulla uusi puola,ja oikeanlainen?
