Terve,
Opel Astra G vm. 2000 2.0 - Elikkäs lämpimänä tuntuu olevan välillä ongelmaa käynnistyä, kaasua kun antaa hieman niin lähtee aina käyntiin. Mikähän tässä saattaisi olla ongelma, kokemuksia?
Opel Astra G 00 - Käynnistys vika, kaasulla lähtee.
Kotelon
juha3105
Re: Opel Astra G 00 - Käynnistys vika, kaasulla lähtee.
Moottorin lämpötila anturi,ja se mikä antaa eculle tiedon?
Kotelon
Bensapumpun releen vaihdoin, tuntuu ainakin nyt toimivan. Pitää viellä seurata pidempi aika niin voi olla varma.
Kotelon
Mistä tuo moottorin lämpötila anturi löytyy? Koitin etsiä mutta en löytänyt. 4
- Jäsennumero: 1227
Hyvä jos tuli kuntoon.
Anturissa, tai oikeastaan sen liittimessä on ollut löysää ja se on aiheuttanut tuollaistakin kiusaa.
http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... hp?id=3627
Kotelon
Juu ei korjaantunut tuolla bensapumpun releellä. Koitanpa tuota anturin fiksausta nyt. Ilmoittelen "kohta" miten kävi.
Kotelon
Anturi itsessään toimii niin kuin pitääkin. Mittaa lämmöt oikein. Putsasin liittimen jolle oli vuotanut öljyä joskus reilustikkin. Putsasin myös tyhjäkäynnin säätimen (taas) ja tarkastin, että tulpat on kuivat. Katsotaan nyt auttoiko.
Kotelon
Ei auttanut nämäkään tekee vielläkin silloin tällöin tuon tempun. Välillä kun kääntää avainta niin kuulee, kuinka startti pyörii tyhjää ja välillä käynnistys tuntuu todella vaivalloiselta. Voiskohan tuo starttimoottori vaan olla vaihdon tarpeessa?
