Omega B1 ajovalot
eXon91
Omega B1 ajovalot
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
Miten Xenoneilla ja pesureilla olevat umpiot irroitetaan kun tuntuu pesuri ottavan pahasti kiinni,
Auto Omega b1 MV6 vm99 xenoneilla ja pesureilla
ja vieläkun muistan kuinka yleinen ongelma on kosteuden pääsy umpioon painepesurilla pestessä?
Opel Omega B MV6 1999
Re: Omega B1 ajovalot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ite ainakin raapasin puskurin pois tieltä.
Helpotti hommaa huomattavasti.
Älä sit riko pesurin suuttimia maksaa meinaan mansikoita.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
eXon91 kirjoitti:kuinka yleinen ongelma on kosteuden pääsy umpioon painepesurilla pestessä?
Jos tiivisteet on ehjät niin ei sinne pitäisi päästä kosteutta. Jos kesäkuumalla peset niin sinne umpioon kyllä herkästi tiivistyy kosteutta kun se vesi jäähdyttää sen lasin ympäristöä kylmemmäksi mikä saa kosteuden tiivistymään sinne sisäpuolelle, mutta se haihtuu kyllä aika äkkiä.
eXon91
No voi perkele, ei ollutkaan niin helppo irroitus tiedossa kun b2 ompuissa.
saako jostain pelkkää tiivistettä uutena vai tarviiko ruveta patentoimaan jotain.
onko kukaan putsannut linnssejä, niin miten millä ja hyöty
oon ite saanu kyl ilman puskurin irrotustakin irti ne mut ei se helppoo ole...
ne umpiot on kasattu liimalla joten jos siltä tuntuu niin voit jotain tiivisteliimaa laittaa lisää siihen.. huurtunu ne on mullakii ku helteillä on pesuria näyttäny.
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Mistä halvimmalla xenon-umpio omegaan? Ostin ton mv6:tosen nyt ja edellinen omistaja vaihtanu toisen umpion, kuskinpuolen lasi on ihan sökköröö.
Ajattelin ettei jaksa alkaa näkeen vaivaa myllyttämiseen jos umpio ei kovin kallis ole.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
