Vectra A automaattilaatikko
Tuli tuossa mieleen että mistähän johtuu kun vectrassa on pari kertaa ruvennu mittaristossa vilkkumaan sportin merkkivalo, silloin kickdown ei toimi ja lähtee muutenki liikkeelle isommalla vaihteella kuin normaalisti? Sammuttaa virrat ja laittaa auton uudestaan käyntiin niin vika häviää. Oisko joku anturi vika? Auto siis vm.92 vectra c20ne koneella ja automaatti laatikolla.
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Vectra A automaattilaatikko
Silloin on vaihteisto häiriötilassa /yleisin vika on asentotunnistin laatikon päällä (sen vaseliinit vanhenevat kovaksi tahnaksi ja aiheuttavat katkoksia)
Foorumilta löytyy haulla linkit Englannin sivustolle jossa hyvät ohjeet putsaukseen ja uudelleen voiteluun .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Yritin ettiä niitä linkkejä mutten löytäny muutaku tuon topickin --> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p1251045
- sepse
- OCF Member 2023
Mulla piti kyllä olla linkki Vectran ohjeeseen mutta en löytänyt / tuossa linkissä kuvaa Omegan vastaavasta jos siitä on mitään apua.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90673.0
Se ohje jonka joskus kirjoittelin sen englantilaisen ohjeen perusteella kyllä pätee , tarkka vain se että katsot säädettävien osien paikat irrottaessasi ja laitat samoihin kohtiin / siinä alkuperäisessä oli kyllä kohdistus ohjeet - siinä kotelossa on viiva joka on kohdistusta varten (katso mihin osoittaa) muuta en muista.
Joku kyllä foorumilla varmaan muistaa millä sivulla ohjeet on
Seppo
Seppo
