X20XEV imuilman lämpötila-anturi
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Tutkiskelin tuossa anturien antamia arvoja kylmällä koneella op-comilla.
Ulkona on 16 astetta lämmintä ja jäähdytysnesteen lämpötila-anturi näyttää juuri saman mutta imuilman lämpötila-anturi näyttää 23 astetta.
Onko se noin epätarkka (7 astetta) vai onko se paskana? Muilla kokemuksia kyseisen anturin toiminnasta?
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
Re: X20XEV imuilman lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mittaa sen imuilman lämpötila-anturin resistanssi. 15 asteen lämpötilassa pitäis olla 1450 ohmia. 30 asteen lämpötilassa 3300 ohmia.
Mielestäni ei pitäisi olla noin epätarkka. Jos en nyt ihan väärin muista, niin aikoinaan foorumilaisen DEAD Calibrassa muutaman sadan ohmin poikkeamalla oli merkitystä koneen käyttäytymisen ja kulutuksen suhteen. Op-comilla noita ei ole varmaan kovinkaan moni katsellut... useampi on mitannut resistansseja.
smokehead
Juu, kiitos vastusarvoista. Tilasin varmuuden vuoksi uuden anturin, katsotaan alkaako lämpötila näkymään oikein.
Vectra B -96 x20xev
Jäsennumero: 1227
Oliko auto auringossa?
En yhtään ihmettelis, jos ilma olis vain lämmennyt putkessa samaan tapaan mitä se tekee myös kabiinin puolella suorassa auringonpaisteessa.
smokehead
Joo, ensin se näyttikin 43 astetta :lol: Seuraavaksi mittasinkin, kun auto oli ollut varjossa sammuksissa 4 tuntia.
Vectra B -96 x20xev
Jäsennumero: 1227
Kyllä se anturi kunnossa on. :)
