Opel Kadett C -79 1.2, tuleva 1.6L Irmscher
Daredevil77
Viesti Kirjoittaja Daredevil77 »
Jepulis jee, hanskat käteen ja ruosteen kimppuun. Tuli ostettua suuren sattuman kautta otsikon mukainen kadetti kesällä 2011. Oltiin emännän sukulaisilla juhannuksena ja naapurissa vierailun ohessa se tapahtui. Mentiin katsomaan lasten kanssa naapurin vanhaan navettaan kanan poikasia elikkäs tipuja kun tunsin vastustamatonta vetoa lähteä omille teille ja tutkimaan mikä alkoi vetämään puoleensa. Pienen pujottelun ja esteiden ylityksen jälkeen eteeni avautui näkymä joka oli rakkautta ensisilmäyksellä. Siinä se oli seissyt viimeiset 7 vuotta nurkassa yksin pölyä keräämässä.
Pienen selvittelyn jälkeen selvisi auton omistaja ja kaupat tehtiin sen kummempia ihmettelemättä. Opeli oli poistettu kilvistä 1999 ja oli tullut vanhemmalle herralle varaosa autoksi josko joskus siitä olisi osia tarvinnut. Niin ei kuitenkaan missään vaiheessa ollut tapahtunut. Autolla oli ajettu kilpien poiston jälkeen muutamana kesänä ja se oli toimittanut lähinnä pihatraktorin virkaa.
Auto kammettiin etten sanoisi nahkoineen trailerille kun kaikki pyörät olivat ns. ryytyneet jarrujen osalta jumiin. Ja voi sitä olotilaa.. Olin, vai olinko sittenkään Kadettin onnellinen omistaja!! Kun auto saatiin verstaan pihalla alas niin alkoi kartoittaminen auton tilasta. Ruosteen olemassa oloon olin varautunut ja ei tullut yllätyksenä että rapeaa peltin oli siellä sun täällä.
Samoihin aikoihin oli parisuhdetta takana jo kymmenkunta vuotta ja emäntä meni ehdottamaan parisuhteen virallistamista ja menin heikkona hetkenä lupaamaan. Tosin oma ehtoni oli että siihen lystiin ei lainaa oteta vaan raha kerätään muuten. Lainat on autoja ja asuntoja varten! Ja niin tuli projektin aloitukselle lykkäystä seuraavat 2 vuotta. Siis naimisiin nyt tänä kesänä ja sitten riittää rahaa projektiin.
No tausta työtä on tehty kokoajan netissä, harrastajien ja tietenkin OCF foorumin palstalla kahlatessa mitä pitää tehdä, miten ja miksi. Silti tuppaa olemaan edelleen avoimia kysymyksiä ja mietteitä joita ajattelin täällä jakaa ja ottaa vastaan.
Tarina jatkuu ja kehittyy kokoajan... Tulevaisuudessa siintään toivottavasti ahdettu voimapesä istutettuna Opelin konehuonessa mutta alkuun lähdetään otsikon mukaisella kokoonpanolla.
Opel.. Minä nii tykkään ja emäntä nii vihaa..
Daredevil77
Re: Opel Kadett C -79 1.2, tuleva 1.6L Irmscher
Tuli sitten tossa tänä keväänä ostettua kaverilta nurkista pois 1.6 Irmscherin kone pois. Oli sitä jossain vaiheessa itse suunnitellut istuttaa johonkin projektiin mutta..
Nyt kysymys kuuluu että mikä kone on malliltaan? Stanssattunu löytyy muistaakseni vain 16E lohkosta. Sähkö boxissa on kyljessä Irmscherin tarra ja saman kaltainen löytyy ilmanputsarin kotelosta.. Ilmeisesti kyseisiä koneita on ollut gsi corsassa liekö muissa ollut. On varustettu 4-piste ruiskulla ja etuvetosen laatikolla. Tosin kone kyllä seissyt 3 vuotta sisällä ja viimeiset 2 vuotta ulkona pressun alla ja näkymäkin on sen mukainen.
juunas94
Viesti Kirjoittaja juunas94 »
Kuvia suatana! :D
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Jep, kuvia vaan näkyviin :)
Se stanssi pitäis siinä lohkotasossa olla pakopuolella oikeassa reunassa jos siitä selvää saa.
Minkäslaista vaihdelaatikkoa ja perää olet suunnitellut?
Apuja jos tarviit niin voin YV:lläkin yrittää neuvoa jos tarvetta tulee.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1.6 irmscher on alkujaan perus 1.6L 16SV kaasutinmoottori johon on asennettu maahantuojalla Irmscherin kasaama Bosch LE-Jetronic ruisku. Tällä muutoksella moottorin luonne on hieman muuttunut ja tehokin oletettavasti noussut 82hv->90hv.
Vaihteistoksi passaa 1.3OHC B-Asconan 4v laatikko.
Daredevil77
Projektille jatketta.. Juhannukseksi pitäisi saada opeliski liikenteeseen. Nyt ihmettelyä vaihdelaatikon kanssa.. R25 laatikot jotenkin tuntuu olevan myyty kaikki ja jokunen pikku getrakki 240 myynnissä.. Miten sen sopiminen tohon 1.6:sen jatkeeksi? Entä kytkin? Käykö suoraan vai vaatiiko leikkaa, liimaa ja askartele aspektia. Mitenkäs jatkoa ajatellen kestääkö 240 2litraisen jatkeena ja mahdollisesti ahtamisen vai varaudunko jo nyt johonkin muuhun vaihtoehtoon? Niin ja sopiminen 2litraseen?
Daredevil77
Niin ja tosiaan peräksi on nurkassa jo valmiina b askon "iso"perä luulisin.. Kardaani tulee kiinni sellaisilla u painoilla tai siis ristikko..
