Vectra B2 X25XE nopeusmittari ei toimi
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Todettu seuraavaa:
ABS- ja Luistonestovalo palaa, nopeusmittari ei toimi, vakionopeussäädin ei toimi
Ko. varotusvalot jää palamaan, kun auton käynnistää, vaikka auto ei oo liikkunu senttiäkään. Joskus (tosi harvoin) on koko vika hävinny, kun on ajettu johonkin monttuun ja kaikki toimi niin kuin pitääkin> onkohan jossain jotain löysää... Vika palaa kuitenkin muutaman kilometrin ajon jälkeen
Löytyisiköhän vika jostakin neljästä ABS-anturista, vai jostain muualta. Miten niitä antureita voi testailla?
-h
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
M lampinen
Re: Vectra B2 X25XE nopeusmittari ei toimi
saattaa nyt olla vika abs yksikössä.ainakin usein kun kyseiset oireet on.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Jep. Sata varmasti vika abs boksissa. Vaihtoehtoina joko käytetty boksi purkaamolta samalla osanrolla, tai sitten lähettää nykyisen boksin johonkin osaavaan firmaan korjattavaksi. Noissa bokseissa tulee ajanmittaan yleensä kylmäjuotos, joka sitten alkaa pätkimään virrankulkua siten että nuo kyseiset oireet alkavat ilmetä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Hanskix
Ok,
Kiitos kommenteista, missähän päin konehuonetta tuo Boxi mahtaa olla?
-h
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Siinähän se jarrutehostimen vieressä on, se on hydrauliyksikössä kiinni, tulee muutama jarrruputki siihen kiinni.
Hanskix
Mikähän olis seuraava veikkaus...Hammaskehä...ABS-anturi. Miten noita antureita voi testailla?
Niin ja tiedoksi, että Boxin on Bosch:in, eikä ole sama kuin Z22SE:ssä
-h
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
Vaihdoikko Vanhantilalle käytetyn? Jos tässä uudessakin on juotokset kärsineet.
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kirmo kirjoitti:Vaihdoikko Vanhantilalle käytetyn? Jos tässä uudessakin on juotokset kärsineet.
Ja oliko vaihdettu, mikäli se oli käytetty, myös X25XE:stä? Jos ei, siinä on väärä ohjelmointi. Mulla maksoi käytetyn 2-litrasen yksikön ohjelmointi oikeaksi merkkiliikkeessä n. 20€.
Hanskix
Voi olla ettei oo samanlaisesta koneesta, nyt kuitenkin vanha avattu ja juotokset piirilevylle uusittu. Ja nyt Toimii, ainakaan ABS- ja TCSvalot ei enää pala ja mittarikin toimii.
Kiitoksia kommenteista
rottalepo
Viesti Kirjoittaja rottalepo »
Hanskix kirjoitti:Voi olla ettei oo samanlaisesta koneesta, nyt kuitenkin vanha avattu ja juotokset piirilevylle uusittu. Ja nyt Toimii, ainakaan ABS- ja TCSvalot ei enää pala ja mittarikin toimii.
olikos juotokset ulkonäöltään mitenkä et näkykö et on "poikki"?
itellä sama vika, abs ja nopeusmittari ei toimi. ja töis koitin autocomilla lukea ABS:ä ni ei saa väylään yhteyttä....
Hanskix
Ei näkynyt päälle päin, piti mittailla yleismittarilla.
Siinä piirilevyn puolella se vika oli, murtuu vaan poikki ihan juuresta. Siinä on sitä sammakonkutua suojana ja jokin liiman tapanen, jolla on yritetty varmistaa, ettei tärise irti.
Todellisuudessa ne ei oo juotoksia,vaan bondauksia, eli hitsauksia, nyt kuitenkin juotostinalla korjattu.
-h
