Omega b1 -94 mittaristo onkelma.
FlatLander
Viesti Kirjoittaja FlatLander »
Tere vaan kaikille. Ekaa kertaa foorumille kirjoittelen, eli jos on väärässä paikassa mun kysymykset, niin voi siirtää ne sinne minne kuuluu :)
Elikkäs omassa juuri ostamassa omegassani ilmeni seuraavanlaisia vikoja mittaristossa:
1. Koneen lämpömittari ei liiku minnekkään suuntaan vaikka auto olisi ollut kuinka kauan päällä. Huomasin itse tuon kun syylärin flekti lähti pyörimään ja koneen lämpömittari oli aivan nollissa.
2. Bensamittari. Kävin tankkaamassa 30€ bensaa ja lähtiessä bensamittari nousi aivan normaalisti, mutta hetken ajon jälkeen mittarin osoitin oli tippunut tyhjän tasolle. Noh sammutin auton ja kävin kaupassa ja tulin takaisin ja starttasin. Taas oli bensamittarin osoitin normaalissa korkeudessa, mutta hetken ajon jälkeen taas tipahti aivan pohjaan.
Jotenka te viisaat ihmiset kertokaahan mulle missä vika ja miten korjata??
Kiitos avusta jo etukäteen.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Omega b1 -94 mittaristo onkelma.
Viesti Kirjoittaja sepse »
Lämpömittarissa vois olla johto irti koneen anturista.
Taikka molempien yhteis vika mittariston liittimen kosketushäiriö .
Millä koneella olikaan potilas /lämpö-anturin sijainnin kannalta tarpeellinen tieto .
Seppo
FlatLander
2.0 16v
Koneen merkkiä en tiedä
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kuvassa osa no 4 on se lämpöanturi , sijainti koneen taka päässä .
Seppo
FlatLander
Löytyi vika.
Otettiin apigoliitin irti anturista ja laitettiin maihin ja mittari pomppas ylös. Elikkä anturi rikki. Mätänetin sivuilta löytyi kolmea erilaista, mikä sopii mun autoon?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
37-3235NimikeVedenlämpötilananturi Opel VALKEAHinta6.90 €
Veikkaan tuota muissa puhuttiin valvonnasta (lienevät ecuun tietoja välittäviä) tai vuosimalli väärä / tuo on kaiken lähin - voin olla väärässä .
Seppo
