Mikä tämä on? x16xel
Sepp1s
Viesti Kirjoittaja Sepp1s »
Mikä tämän letkulähdön tehtävä on ja mihin siitä lähtevän letkun kuuluisi mennä? imusarjan jokin huohoitus, mutta mikä? :) Omassani siitä lähtevä letku oli katkaistu ja lyöty ruuvilla ja prikalla tukkoon. :o
Entäpä nämä takaiskuventtiilit? Onko tuo kelta-musta-valkoinen nyt oikein päin? Vuotavatko nämä usein?
Outo vika kun ratin asento vaikuttaa auton kulkuun, eli kurveissa auto tuntuu ''tukehtuvan'' / hyytyvän :-? EGR-venttiili on uusi ja poissa pelistä, vikavalo ei pala, moottorin lämpötilatunnistin uusi, imuilmavuodot tutkittu & korjattu mitä löydetty, 2 puolaa ja tulpanjohtoja kokeiltu, ei vaikutusta. Myös liikenne valoista räväkämmin lähdettäessä auto jää miettimään ennenkuin ampaisee. Mistä lähtisin vikaa seuraavaksi etsimään? Vai etsinkö vikaa ehjästä autosta :D
Opel Astra F-sedan -95 GLS
Re: Mikä tämä on? x16xel
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sepp1s kirjoitti:Kuva
Yksi arvaus eli veikkaus olisi huohotin. Venakopasta lähtee kaksi huohotinletkua, isompi kaasuläpän etupuolelle ja pienempi kaasuläpän taakse. Katso onko molemmat paikoillaan.
Sepp1s
Tuomas kirjoitti:
Tarkempaa sijaintia, mihin päin kaasuläppää tuo pienempi huohotus kuuluu? jos saisi kuvaa? :-? imee ilmaa siis tuosta kuvan kohdasta... Ahdas paikka tuo kaasuläppä jossei pura mitään :roll:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Menisikö tuosta alipaineletku pa-tankin tuuletusventtiilille?
Sepp1s
tuosta lähtevä letku kuuluu polttoainetankista tulevan/menevän putken päässä olevaan venttiiliin alipaine osaan kiinni, joka on kaasuläppämoottorin ja egr vieressä.
Kävin tarkistamassa eräässä auto-purkaamossa asian toisesta astrasta. :D
Sepp1s
Miten päin tämän kelta-valkoisen takaiskun kuuluisi olla? Oletan että se on noin päin oikein mutta halusin varmistaa. :D
